查看: 3699|回复: 1
代码跑过26掉电的修复
发表于 2009-3-13 00:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接带一片技嘉848主板,故障代码跑过266秒左右掉电,在点开机跳线不开机,有时用镊子触碰晶振可以上电,同样是跑从C1跑国6后掉电,有时插电源自动开机。这块板是师弟接的 他在修 刷BIOS换芯片也刷过,换过专IO,换过晶振及协振电容故障还是一样,我接手后首先发现A14待机电压4.20V高了哈哈 这个点压不是1117出来的,是一个场管直接更换电压恢复3.3。以为正常了,开机还是涛声依旧,测试开机跳线发现电压只有1.5V左右,跑线进了IO  哈哈 直接查跳线的电压输入端发现一A7W小三极管不良更换以后OK。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weiqigo + 1
发表于 2009-12-26 12:22:41 | 只看该作者 �
不错的经验啊
