查看: 3973|回复: 11
[主板维修]
映泰780集显主板点不亮
发表于 2010-5-4 17:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块映泰780集显的主板,点开关不加电,强制开机能加电但屏幕无显。请问是哪里的原因。怎么查
发表于 2010-5-4 17:26:07 | 只看该作者 �
检查开机电路。。
发表于 2010-5-4 17:31:48 | 只看该作者 �
检查开机电路吧
32.768 和25MHZ晶振
3VSB
IO等
都是要查的
发表于 2010-5-4 17:35:37 | 只看该作者 �
技术员,我刚学,不会查啊。请问怎么查,万用表要点什么地方,我在论坛里找了,可找不到啊。还有强制开机是不是就是跳过开关了,跳过了是不是可以正常开机啊。但现在强制开机,风扇转但不显示。
发表于 2010-5-4 17:38:58 | 只看该作者 �
强制开机仍无显示不仅是开机的问题了,IO损坏的可能性较大。
发表于 2010-5-4 17:43:28 | 只看该作者 �
板子上看不到什么东东,就一个CPU一个南北桥集成。谁可以告诉我怎么测,万用表笔点哪 里啊。我刚学不太懂。
强制加电后我黑笔点地,红笔点开机针脚,测的是1点多的电压,这个是不是不对,其他我不会测了
发表于 2010-5-4 17:48:38 | 只看该作者 �
先插各供电是否正常,建议去新手区潜水一段时间
发表于 2010-5-4 17:49:00 | 只看该作者 �
先看一下主板上ATX电源接口14针绿线有没有阻值.没有的话有可能是绿线断线了.沿着线路跑跑看跑到哪里看一下是断线了 还是元件烧了。开机开不了时用镊子碰一碰开机晶振和谐振电容.看一下能不能开机 能的话就把晶振和谐振电容全换掉。开机针有没有电压啊...........等等都是要查的  多看看书 书上应该都有写的  呵呵
发表于 2010-5-4 18:02:33 | 只看该作者 �
强制开机 不是跳过开关的  ?强制开机铁定不可能点亮
你要是连开机电路也不懂的话 就先去找找资料吧 开机电路好修
开机排针1.X V偏低
发表于 2010-5-5 11:09:26 | 只看该作者 �
客户拿过找售后了,还有保修呢。谢谢大家了。
发表于 2010-5-5 13:09:16 | 只看该作者 �
建议楼主送修,
希望楼主以后这种问题不要发贴了
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-5-5 13:51:39 | 只看该作者 �
你就不是新手 根本就不会上基地学习啊
