查看: 1468|回复: 11
同志们我有块478硕泰克主板没复位怎搞,,,,,,在线等急
发表于 2009-12-21 09:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以触发没复位,主复位没电压,这板不上cpu没核心供电出来,没见过。求老手们指下,怎样把复位修出来。我是新别见笑了
发表于 2009-12-21 09:43:49 | 只看该作者 �
难到大家还没起床
发表于 2009-12-21 09:48:32 | 只看该作者 �
1\复位开关针电压多少,有没有高电平
2、PG信号有没有
3、查门电路
发表于 2009-12-21 09:49:24 | 只看该作者 �
PCI曹有复位电压吗??
发表于 2009-12-21 09:52:29 | 只看该作者 �
复位开就是没电压,IDE第一个脚也没电压出来,可以触发的
发表于 2009-12-21 09:53:48 | 只看该作者 �
各处供电都正常吗
发表于 2009-12-21 09:55:33 | 只看该作者 �
PCI十四脚有电压出,十五脚就没主复位出来搞得头都大了
发表于 2009-12-21 10:00:32 | 只看该作者 �
那位修过这种板过,指点下流程好吗,电压什么都正常就没复位,开机两个FF.....晕阿
发表于 2009-12-21 10:15:13 | 只看该作者 �
看南北桥供电有没有问题
发表于 2009-12-21 10:26:18 | 只看该作者 �
看CPU供电IC是不是RT9241..如果是量他10脚..有没高电平..有就换IC..没有就追他..一般到一个三极管..换了一般能好......如果不是这IC就要慢慢量了
发表于 2009-12-21 10:39:46 | 只看该作者 �
好先谢了,我先查下看下,稍后再与大家分享
发表于 2009-12-21 10:51:59 | 只看该作者 �
我是刚学的。进来看看大家怎么修
