查看: 6496|回复: 6
华为Nova4 手机无服务维修
发表于 2021-2-10 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华为Nova4 手机无服务维修
  故障机型:Nova4 无服务
  故障现象:重摔,需要换屏,后盖,装屏测试只有3G网络,同时不能拨打电话。
  故障分析:重摔的机器,一般考虑虚焊,检查基带和串号都正常有。
  维修过程:拆机发现主板没有太多变形,直接拆射频部分的屏蔽罩检查,有明显腐蚀痕迹,原来还进过水,估计就是这里的问题了。
  清洗腐蚀的原件后,简单装机测试,故障依旧。怀疑旁边的功放也有腐蚀,拆掉重做,装屏后4G正常了,装机测试,又变回3G网络了,那么说明一个问题。单板装屏测试,网络正常。说明其他配件还有问题,直接拆掉尾插排线,再次测试,4G他又来了,所以问题出在尾插排线或者尾插小板上,一个个排除后,锁定在小板上。打开原理图,发现尾插小板上有信号部分电路。
  由于信号部分大多对地为零,所以无法判断有无短路。但是可以肯定,这几条线路要么短路,要么所连芯片损坏。直接拆掉小板的芯片。问题解决了。装机测试。一切正常。
  维修结果:
本案例由(迅维实地手机班52期小叶)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-11 09:16:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进水的就是这个5脚的容易坏
发表于 2021-2-12 15:09:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
膜拜大神,真的很厉害。
发表于 2021-2-15 22:24:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享厉害
发表于 2021-2-19 22:33:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
高手  修这种真的了不起
发表于 2021-3-4 15:52:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢大师分享 依靠这个思路修好一台畅玩7X无服务 必须赞一个!
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-8-2 17:09:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自
哦咯
