查看: 2748|回复: 8
大家帮帮忙了(液显IC看不到型号)
发表于 2009-12-17 17:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一款清华同方的液显,型号是:R17AN,电源管用的是6N60,电源IC形状跟3842一样,可就是不能确定型号,因为已经被炸掉了半块,看不到了。哪位朋友和老师知道这个型号的,麻烦告诉一下这个电源IC的型号,先谢谢了。
发表于 2009-12-17 17:18:38 | 只看该作者 �
电源管用的是8N60,不过都差不多
发表于 2009-12-17 17:19:13 | 只看该作者 �
你把电源IC的八个脚描绘一下,接什么元件,这样就会有结果的
发表于 2009-12-17 17:29:27 | 只看该作者 �
你告诉我显示器型号 我帮你找找
发表于 2009-12-17 17:30:17 | 只看该作者 �
告诉我板型号没有用 就是那个生产代码 例如:TGJ-7L80BP
发表于 2009-12-17 18:51:02 | 只看该作者 �
把各脚功能简单描述一下,,,,
发表于 2009-12-17 19:03:36 | 只看该作者 �
你的电源板料号是PTB-1578    6832157800P01 电源芯片是SG6841DZ
发表于 2009-12-18 10:19:37 | 只看该作者 �
谢谢大伙了,这块板确实是PTB-1578 6832157800P01
发表于 2009-12-18 21:19:03 | 只看该作者 �
一般液晶上面的IC   无非都是些常用的几个。3842 6841  ld7575
可以对照几个PDF。。。在根据实际电路的走向排查
