查看: 2919|回复: 16
[求助中]
不触发
发表于 2017-8-20 14:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹cf-af5-mx不触发,,io是nct-55320,,测得29,30脚3.3  5v,,,待机电源好是3.3v    ,,,开机键有3.5v不知道这个电压对不对,,论坛有的人说是3.3v。有人说是5v,,待机条件都正常,io触发脚电压也有,,为什么不触发,是南桥坏还是io坏呢
发表于 2017-8-20 14:39:55 | 只看该作者 �
RSMRST,没测
发表于 2017-8-20 14:42:03 | 只看该作者 �
不触发的话,还有晶振也测一下吧
发表于 2017-8-20 15:54:17 | 只看该作者 �
是我就先换IO,5532 5532D  5577这种IO如果简单测下条件还不能触发的话我都会换来试试,这种IO坏得多
发表于 2017-8-20 15:58:56 | 只看该作者 �
RSMRST#这个脚呢?????..还有几个待机电压测了没??
发表于 2017-8-20 17:27:26 | 只看该作者 �
就是啊,RSMRST测一下
发表于 2017-8-20 19:06:37 | 只看该作者 �
你的老师是怎么教你的。迅维学校那么多老师
发表于 2017-8-20 19:14:21 | 只看该作者 �
条件没有测完  IO发给桥的上电请求   还有一个AMD主板桥需要一个1.2V的待机供电   就在桥的边上  你测下   这样的板子1.2V待机供电老出问题!
发表于 2017-8-20 21:57:41 | 只看该作者 �
南桥待机正常吗  待机都正常查触发电路 而且触发电压要触发时有跳变才行
发表于 2017-8-20 22:38:59 | 只看该作者 �
RTC电路,RSmRST,BAT,单桥的待机对不对。3.3VSB 1.2VSB
发表于 2017-8-20 23:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键到IO是否有跳变,IO到桥是否有跳变,开机之前是否有RSMRST
发表于 2017-8-21 02:05:27 | 只看该作者 �
还有好多条件你都没有测量啊。不要那么快判断IO坏还是南桥坏。有可能是电容的小问题。
发表于 2017-8-21 06:07:30 | 只看该作者 �
RSMRST也查一下
发表于 2017-8-21 09:18:56 | 只看该作者 �
板子待机条件呢,测了没有?不触发又不代表一定是开机电路出了问题。
发表于 2017-8-29 15:31:41 | 只看该作者 �
我也遇到了  不知道楼主解决了没有
发表于 2017-9-3 17:14:57 | 只看该作者 �
有些主板是3.3,如果3.5能触发何必纠结呢
发表于 2017-9-3 20:00:29 | 只看该作者 �
这板io经常坏,查io到绿线是不是断线了。
