查看: 1920|回复: 2
爱国者798FD开机正常工作2分钟,研究中
发表于 2009-12-13 16:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
手里有个朋友送的坏的爱国者798FD钻石珑CRT显示器,开机正常使用2分钟左右肯定黑屏,关机重新开机又如此真诚工作2分钟左右,之后指示灯变为闪烁的黄色,拆开机器,把高压包最底下的加速极旋钮调低,屏幕能看到微弱的一点点图像为止,这个时候试了一下10分钟指示灯也是正常的绿色,再长时间烤机没有测试,请师父们指点,这个显示器如何修,现在提供的信息能断定高压包好坏吗?这个显示器朋友送的,准备作为练习的试验品,一定好好研究一下,希望支持啊
发表于 2009-12-14 20:48:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是CTX的代工的吧,垂直扫描电路有问题的话会不定时的保护。
发表于 2009-12-14 22:44:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不是不定时的保护,在加速极调到正常能够使用的状态下,正常工作2分钟左右必然必然保护,变为黄色闪烁的灯,此时关闭电源开关,立即重新打开电源开关,依然又可以正常工作2分钟左右,反复如此。
