查看: 3076|回复: 7
V 一块瓜子皮引发的血案--昭阳E360背光故障维修一例
发表于 2009-11-17 17:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:联想 昭阳E360
报称故障:开机无显示,实测为无背光.
维修流程:
最近私事太多,比较乱,刚好论坛里来了一位实习的朋友,直接丢给他,拆屏测试,灯管OK,故障应该在高压板或主板位置.
为了安全起见,我找出了硬盘里存的OZ960的图纸,以及OZ960的应用实例,其他的我就不管了,尝试更换OZ960等未果,被告知高压板故障,需要改高压板,但是EN信号不好找,那就从屏上找吧,可是屏上的元件都在反面,裸露部分找不到元件.而且这个高压条有很多灯,于是我就先让他放下了,考虑要不要更换原装的高压条,但是问了好久问不到,今天决定拿出来改通用高压条.
过程:
    为了保留指示灯,直接把高压条线圈部分剪掉(屏后面位置太薄),拆掉高压板上不必要的原件,拿出通用高压条,从原始保险位置取供电,接地电容处接地,找到OZ960 3PIN,跑线路发现到接口过了一个电阻,去掉电阻,直接连接到高压条EN信号,开机测试,居然没还是没背光....崩溃,当时脑袋嗡的一下,测量了一下发现,VCC=19V EN=0V......断开后发现屏线的高压条接口上没有EN信号....突然想到可能之前就是EN信号的问题!但是原始高压板已经灰飞烟灭.....
    拆开主板屏线接口处测量,确实没有EN,尝试取了一个晚一点出的5V,但是开机会白屏,打开屏接口位置,发现真的没有原件可以找LCD_VCC,但是明显有一条比较粗的线是从这里走出来的!开机测量,电压4.8V,应该就是屏供电,直接连线到高压条上的EN,开机测量正常,没有白屏的情况...
    进系统测量没发现问题,中途没有白屏,后来想测试一下合上屏幕会不会白屏,这个时候关键来了,按了一下屏显开关发现没反应,按的时候感觉开关没动,仔细一看,屏线开关上卡了一块瓜子皮,把异物弄掉发现屏显开关弹了起来....恍然大悟,有可能就是这里的问题,这是测量了一下屏线上的EN信号,电压5V,出来了..... 崩溃了!来回按了几下,发现问题就在这里!原来是屏线开关处的一块瓜子皮造成了没有EN信号进而造成没背光....
    但是原始的高压条已经死就了,没办法.把通用高压条的EN接到这里,测量屏显开关有效.装机..............
P.S.
1.屏显开关造成没背光的情况我想大家都遇到过,这次真的很失误,我应该多测量测量,太懒了!
2.提醒大家维修的时候细心很重要,图纸资料都有的情况下还出这样的问题真的不应该.
3.屏接口处找供电做EN的时候尽量不要从行列IC,这毕竟是个危险动作!一般VCC的线路都会有比较明显粗线!很容易找!
    最近很纠结...维修这个本的同时维修的一个三星R40,原始故障不开机,后来修到开机了,但是电流很小,感觉根本没有跑CPU.测试卡上代码跑78,刷了BIOS,杀了南桥(SB450),加焊了北桥,代码依然不变....刚才测试发现好像上不上内存跳的电流有点区别..于是上屏测试,已经显示了..... 故障应该是在更换南桥后修复的!但是太相信DEBUG卡...... 另外这个机器的电流确实有点特殊,上不上内存都一直在0.5-0.6之间徘徊,怎么看都不想已经过了....但是接上屏电流的确上来了,直接显示了!崩溃!
P.S. 国产垃圾本不能太相信DEBUG卡
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 猛男
发表于 2009-11-17 17:44:11 | 只看该作者 �
不错。。。。就是不够细心
发表于 2009-11-17 18:38:37 | 只看该作者 �
楼主能说下你修那个三星R40的步骤不?我手上正好有一个R40,现在故障时不开机,就是不上电,还没有开始动手修。。
发表于 2009-12-10 21:35:06 | 只看该作者 �
我在慢慢品味,慢慢吸收精华
发表于 2009-12-10 21:48:53 | 只看该作者 �
楼主是太相信自己的手下了    呵呵  不过这样也好    避免了我们下次这样做
发表于 2009-12-11 17:56:10 | 只看该作者 �
诊断卡有时真的不能相信,前几天修的一个SONY的本,刚开始是不能开机,按住南桥后能触发,加焊无效后,重新植株能触发了,可是诊断卡上的时钟,复位及帧周期都没有,快下班时就先扔那里,第二天客户急着要,我还没有到公司,结果老板接屏一点亮了,晕死,还好老板点了,要不然还不懂第二天自己要折腾到什么时候
发表于 2009-12-11 18:23:21 | 只看该作者 �
我师傅修无背光无EN信号那种,从来不管什么原因的,一律只拆屏机子都不用拆。先割线断开EN信号与主板那边的连线,再用很细那种漆包线直接飞线到屏的行列IC供电保险那儿,中间连限流电阻都不弄一个。但从来没出过问题。不过我是不喜欢这种方法。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:57:02 | 只看该作者 �
不放在眼里,我一直想着我的五百万呢。
