查看: 20504|回复: 70
[主板维修]
主板电容鼓包,装系统N遍,一进系统死机。头疼中......
发表于 2009-9-29 13:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块双敏UP4GVN Lite主板,送修时说,系统慢, 客户想装系统,可是装不上。当时忙,就叫客户放下,有空再给修。过2日想起,维修,系统是装上了,但是一进系统就死机。怀疑是CPU风扇太热。摸后感觉不太烫,给CPU风扇卸下,涂硅脂。进系统还是死机。怀疑系统没做好,又换光盘重新做系统。仍然进系统死机。换内存,电源,数据线。故障依旧。头疼中。后来,看主板外观。CPU周围的电容鼓包。电感旁边电容鼓包。会不会是这些电容引起的。还有一点。我还怀疑是BIOS的问题。希望大家给点建议。没一点头绪。
哈哈哈,多谢你们的帖子啊。我遇到的内存报警问题解决了。
主板的问题是死机。电容鼓包。更换cpu电容后,内存一直报警。检查内存的2.5V也有电压。应该不是换电容给弄坏了吧。于是上网上查资料。看到 菜鸟拜师学艺 的帖子。于是心头一动。清CMOS,哈哈,这招还真有效,只听到滴的一声,进系统了,一切正常。测试半小时。没问题,故障排除。
怎么结案啊。在各位大侠的帮助下,第一块板子修好了,问题解决了。迈开了修主板的第一步。
多谢多谢。
以后有什么问题,希望大家继续支持下。
再次感谢。
心怦怦的。不知道说什么好。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 及时揭贴
本文由 会员127988 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-29 13:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容以后再说吧
发表于 2009-9-29 13:58:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先把鼓包电容换了再说,BIOS估计没问题,换个电源再试
发表于 2009-9-29 13:59:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
鼓包就先换再说
发表于 2009-9-29 14:14:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该不是搞维修的。。。。电容鼓了也没搞
发表于 2009-9-29 14:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然能开机 应该不是BIOS的问题,维修讲究先易后难.像你说的 既然电容有问题  那就先换了电容在说咯.换CPU边上的电容最好是从料板取.(也是CPU边上的电容). 顺便把内存边上的电容也换了..记得要全换.<个人理解,仅供参考.>        嗯嗯  .............不知道是不是从联想上面拆下来的板子.
发表于 2009-9-29 15:48:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最近剛遇到一片 是MOS 不良 換過就好 ~本來也是XP當機連連..
发表于 2009-9-29 15:52:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
就是电容的事,我碰到过一台组装机就出现过类似故障,装系统死慢,还出现死机,发现主板有5个电容鼓包,更换后就好了,
发表于 2009-9-29 15:54:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
大哥你是搞维修的吗  最起码的电容应该换啊
发表于 2009-9-29 19:34:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多数都是电容鼓包引起电压不稳定,导致死机或者重启之类的问题...建议楼主换电容再测试其他的部件有没有问题.
发表于 2009-9-29 19:48:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容引起供电不足,蓝屏死机
发表于 2009-9-29 19:55:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有个建议给论坛里的每一个成员,希望以后发贴求助的人,针对别人的帮助和自己进一步的维修,不管最后好与不好,都需要将自己接下来维修的过程与结果与大家一起分享,这样不更加有利于技术的提升吗?不要一提问后就没有下文了,也不把自己过后是如何维修的与大家分享!
发表于 2009-9-29 20:02:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
都找到毛病了 为啥不修呢 那倒还要等着换桥
发表于 2009-9-29 20:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看到的毛病都不修,还能不死机呀
发表于 2009-9-29 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,先换电容再说,还有有什么好办法,可以查电容的好坏,当然如果电容没有鼓包的情况下
发表于 2009-9-29 20:46:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了电容,应该会好。
发表于 2009-9-29 23:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电容问题,,BIOS没问题一般能亮就不是BIOS的问题了!!
发表于 2009-9-29 23:17:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块这样的板,进系统到XP 欢迎界面,就死掉了
目前仍没法解决,
发表于 2009-9-29 23:41:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我最近回收一批网吧机子,6.3 1000 的电容有些鼓包 有些没有,单单换鼓包的,系统Ghost完后 6秒就死机,后来把没有鼓包的换了才好,郁闷了好几天呢
发表于 2009-9-30 01:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
换电容 么!
很简单么!
CPU旁边一般是1500UF-1800UF-2200UF-3300UF6.3V
              1000UF-1500UF-1800UF-22OOUF16V
