楼主: 云中漫步者
主板电容鼓包,装系统N遍,一进系统死机。头疼中......
发表于 2009-9-30 09:52:15 | 只看该作者 �
绝对不是我们行内人
发表于 2009-9-30 10:50:15 | 只看该作者 �
一般是电容问题```修过好多块了```
发表于 2009-9-30 11:05:46 | 只看该作者 �
电容的可能性大,先换电容看
发表于 2009-9-30 11:09:34 | 只看该作者 �
维修的东西 先要还原故障 你做的很好了  维修要看见明显坏件要先处理在测试  电容引起装不了系统的
很多
希望楼主还完后给个答案  是否解决   没解决在一起想办法
发表于 2009-9-30 11:41:01 | 只看该作者 �
应该就是电容的问题。
发表于 2009-9-30 15:10:20 | 只看该作者 �
LZ先把鼓包的电容换了再说吧,注意电容的正负极就可以了
发表于 2009-9-30 16:51:43 | 只看该作者 �
把鼓包先换新,如果还是故障照旧,换一个硬盘再试装系统看看。
发表于 2009-9-30 17:20:58 | 只看该作者 �
估计楼主不是做维修的,最明显的问题没解决之前最好不要去碰其他地方,都发现电容鼓了干吗还不更换?
发表于 2009-9-30 19:06:16 | 只看该作者 �
怀疑了就去做,只有做了才知道是不是.
况且像这种鼓包的电容,早就该换了
发表于 2009-9-30 19:22:20 | 只看该作者 �
有的电容虽然没有鼓包,其实也是不良的,一起换
发表于 2009-9-30 19:45:21 | 只看该作者 �
管他三七二十一换了电容再说。
发表于 2009-9-30 22:19:13 | 只看该作者 �
晕,歇菜了,电脑有问题,先看电脑风扇散热好不好,再看主板有没有烧掉的或者电容鼓包,再检查内存和硬盘,看来楼主不是搞电脑维修的。
发表于 2009-10-1 12:09:22 | 只看该作者 �
我最近回收一批网吧机子,6.3 1000 的电容有些鼓包 有些没有,单单换鼓包的,系统Ghost完后 6秒就死机,后来把没有鼓包的换了才好,郁闷了好几天呢
运城青云电子 发表于 2009-9-29 23:41
没什么郁闷的,很正常,不鼓包不代表是好的,只是外观不明显罢了!通常遇到鼓包较多的主板,如果是在供电电路的,建议连没鼓的一起更换;除非手边配件少,那就拆下来,测量没问题再装回去,不过有时测量正常,用起也会不正常。
发表于 2009-10-1 15:48:37 | 只看该作者 �
各位维修大侠,不是小弟不回复。小弟这里这几天没上网。
大家已经猜到了。我不是专业做硬件维修的。不过正在学习。
我要问大家个问题。如果要换电容的话。CPU旁边的几个是3300UF,4V的。要用多大的代替。好像是不是没有这个电压的吧。要多大的可以代替。我好去电子商场买啦换上。如果好的话。我第一时间告诉大家。
多谢大家的帮助。
我以前做售后时,碰到这些电容鼓包的。就没在意。想着不会挨什么大事。这样听大家这么一说。会影响到CPU供电。还是赶快换了的好。
再次谢谢大家的。
发表于 2009-10-1 16:37:09 | 只看该作者 �
这么简单的问题还要问吗?维修人员都知道是电容问题啦~换了电容就可以啦~
或者你跟客人说主板电源管问题,问他修还是换块新板
发表于 2009-10-1 18:51:41 | 只看该作者 �
地球人都知道,先换鼓包电容。
楼上的头像。。。。。
发表于 2009-10-1 19:03:45 | 只看该作者 �
有电容坏你不换却去接着修。能修好吗?发现有问题 不先去把发现的问题解决那会修好呢。换后不好。测硬盘。
发表于 2009-10-1 19:33:58 | 只看该作者 �
换电容的时候注意…… 要是一个两个坏了,旁边的全部换掉!不然容易出问题!
发表于 2009-10-1 20:23:59 | 只看该作者 �
我要问大家个问题。如果要换电容的话。CPU旁边的几个是3300UF,4V的。要用多大的代替。好像是不是 ...
云中漫步者 发表于 2009-10-1 15:48
电容可以用3300UF,6.3V   .10V     .16V的都可以代换!!!
发表于 2009-10-1 21:20:22 | 只看该作者 �
先把电容换了~~~
