楼主: 云中漫步者
主板电容鼓包,装系统N遍,一进系统死机。头疼中......
发表于 2009-10-1 23:01:42 | 只看该作者 �
最好是多买点主板常用的电容备用吧。
发表于 2009-10-1 23:21:17 | 只看该作者 �
先换过电容试试再说
发表于 2009-10-2 10:59:06 | 只看该作者 �
先换电容,然后查看故障是不是还出现··
发表于 2009-10-2 11:09:08 | 只看该作者 �
先换电容,再检测一下硬盘,看有无坏道.
发表于 2009-10-2 16:29:48 | 只看该作者 �
先把电容换了再说,很多问题是电容爆了引起的
发表于 2009-10-2 16:38:42 | 只看该作者 �
主板电容鼓包几秒钟就可以看到的,怎么就没有发现呢,看来你不是搞维修的哦??
发表于 2009-10-2 17:06:44 | 只看该作者 �
先把鼓包电容换了再说
发表于 2009-10-2 21:03:18 | 只看该作者 �
CPU旁边换电容,注意防静电,小心把供电管击穿了。其它要看基本功了
发表于 2009-10-2 21:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-2 21:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-2 21:08:18 | 只看该作者 �
电容鼓包导致的蓝屏死机很正常,估计换完之后应该没问题
发表于 2009-10-2 22:58:03 | 只看该作者 �
换了电容,应该会好。
我修过很多
发表于 2009-10-3 00:06:26 | 只看该作者 �
换电容以后再说吧,把电源的打开也一起换了。
发表于 2009-10-3 11:35:01 | 只看该作者 �
我遇到过了
发表于 2009-10-3 11:35:17 | 只看该作者 �
换电容就好了
发表于 2009-10-3 13:40:05 | 只看该作者 �
既然知道电容鼓了,为什么不换呀?
结果呢?楼主怎么说也要来讲讲最后故障解决了没有啊。
发帖要负责任!
发表于 2009-10-3 13:55:26 | 只看该作者 �
把鼓包的电容换了。。应该回正常了的
发表于 2009-10-3 16:25:15 | 只看该作者 �
最起码的电容应该换啊
发表于 2009-10-3 17:01:47 | 只看该作者 �
助人长乐嘛  换了结果怎么样啊
发表于 2009-10-3 18:07:13 | 只看该作者 �
CPU供电还有用4V的啊?难怪这么容易鼓了.用6.3V以上的换吧
