查看: 2324|回复: 13
技嘉GA-8IPE1000 不跑码
发表于 2009-7-31 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用开的板子,今天开机发现不跑码,上假负载测 主供电 时钟 pg正常 复位只有0.47  然后跑线路发现连着一个63电阻,测电阻阻值63 正常,测一边电压1.5 一边0.47 直接用镊子把两端连起来 这时测假负载上复位 1.5v 直接上cpu还是不跑码。然后摸摸北桥发现有点烫手 把散热拆掉 测上面的电容 有10个 3个对地125 3个对地67  4个对地25 觉得25太低 于是看连到周围哪里的原件 跑线路发现这几个电容直接内存供电2.5v     还有几个x19的电阻  觉得奇怪 北桥不是应该1.5v供电吗 怎么有2.5v呢 找到这里就找不到维修思路了
发表于 2009-7-31 15:43:34 | 只看该作者 �
8IPE1000-G REV4.0.pdf (680.6 KB, 下载次数: 130)
发表于 2009-7-31 15:50:46 | 只看该作者 �
谢谢 一楼的回答 但是板子之前就一直是 一时能跑码 一时不能跑码 本人压过cpu座 北桥 南桥都一样 所以本人感觉不是bios问题 还有别的可能吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-31 16:19:02 | 只看该作者 �
一:北桥供电不正常(内存供电,CPU主供电,显卡供电,时钟供电等),复位或时钟不能正常到达北桥;
二:CPU复位到北桥线路上的电容漏电。。
不过这种问题比较难搞,我有一块是CPU复位跟PG都是0.47V的,头大。祝你好运
发表于 2009-7-31 16:20:26 | 只看该作者 �
先检查不亮是北桥的1.5V有没有
发表于 2009-7-31 16:36:03 | 只看该作者 �
北桥有多项供电的!2.5是其中一个供电。
发表于 2009-7-31 17:39:48 | 只看该作者 �
CPU_RST  0.4 V
说明北桥没有复位CPU
需要检查的是:PCI-RST是否正常;北桥及工作条件是否正常;拆掉声网卡试试;DMI总线是否有开路或者短路
发表于 2009-7-31 18:00:25 | 只看该作者 �
把cpu拿掉试试然后再加上摸摸cpu热不热啊
发表于 2009-7-31 18:03:51 | 只看该作者 �
热的话在跑一下所有电路如果都通的话加焊南桥吧
发表于 2009-7-31 18:36:16 | 只看该作者 �
8# 孤帆远影
测试过北桥有 1.5的供电 pci的复位 有3.3v - 0 的跳变  agp上的 复位也正常 是请问DMI怎么测呢? 是北桥挂了吗? 还有发现假负载的复位有0.48 -0.47的跳变就是说复位还有一点反应~
发表于 2009-8-13 13:54:06 | 只看该作者 �
楼主是新手吧,你的对地和电压都正常,接着查
发表于 2009-8-13 17:34:28 | 只看该作者 �
重点查北桥工作条件是否满足,,,
发表于 2009-12-11 22:01:39 | 只看该作者 �
我也接民一块同样故障的GA-8IPE1000,不跑码
发表于 2009-12-12 00:45:10 | 只看该作者 �
LZ 先看一下南北桥之间的1.5V有没有   有的话     你还是行刷个BOIS吧
