查看: 10964|回复: 7
hp2015 打印机不联机故障 解决方案
发表于 2009-9-14 00:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:hp2015打印机开机不联机, 卡纸灯常量!
维修思路 :检查无卡纸,传感器正常。 考虑到不联机就先换主板测试 结果ok
经查询 此款机器主板故障率很高  主板也缺货  随着维修量的增大 希望有高手能修复这种主板。
发表于 2009-9-14 20:09:53 | 只看该作者 �
最好 能上个图先...
发表于 2009-9-26 14:42:22 | 只看该作者 �
打印机的主板配件不像电脑主板,配件多,修的人也多
有些配件不一定找得到,很麻烦,还不一定能修得好,不如换来的快
发表于 2009-11-29 20:32:12 | 只看该作者 �
我今天就碰上一台换主板就好!故障和楼主所诉一致,不知道怎样修呢。
发表于 2009-11-29 21:02:18 | 只看该作者 �
这机器应该是07年时的吧。现在的还没遇到这个问题;我以前遇到过好几台呢。这种现象不是一直这样;你多关几次又能正常使用了。
发表于 2009-11-29 21:06:01 | 只看该作者 �
经过试验还是不行啊!开关了20多次也是一样的。
发表于 2009-11-29 21:24:10 | 只看该作者 �
刚才拿了一块有故障的板子来做实验,连续开关6、7次,可以打印,但再关电源又不行啦!卡纸的指示灯又亮了。
发表于 2009-11-30 23:36:59 | 只看该作者 �
据说是主板程序的问题;你看下能找到刷新程序刷下吗?
