查看: 3234|回复: 8
x61 有时进系统死机 有是进PE也死机
发表于 2009-12-8 23:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-8 23:54:33 | 只看该作者 �
有时蓝屏是什么故障啊  换内存都试过一样
发表于 2009-12-9 02:31:48 | 只看该作者 �
内存问题比较可能
发表于 2009-12-9 09:39:48 | 只看该作者 �
出现这种可能的原因太多了。比如是不是主板上有虚焊的元件?不过cpu供电不正常也有可能会这样,楼主的帖子太模糊了。旁人根本无法准确判断的
发表于 2009-12-9 10:57:57 | 只看该作者 �
你先把 内存 硬盘 的问题 都排除 后
在把 各大供电查清楚后   在发帖
供电都查了,而且都是正常的,在 看看 南桥的吧
发表于 2009-12-9 22:21:18 | 只看该作者 �
主板死机,还真想知道是哪些地方有问题,碰到过好几次,连动手的勇气都没有
发表于 2009-12-9 23:26:45 | 只看该作者 �
显卡吧。你这个是集成显卡还是独立的啊?坏了可难修哦。。要做好心理准备哦。
发表于 2009-12-9 23:55:28 | 只看该作者 �
主板清洗下吧 看看能不能好
发表于 2009-12-10 00:04:57 | 只看该作者 �
哈哈,估计要换CPU 才能好了
