查看: 12301|回复: 31
碰到500G 希捷12代硬盘。用PQ分区,分过两次,能复制镜像,但不能启动
发表于 2009-9-12 10:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到500G 希捷12代硬盘。用PQ分区,分过两次,能复制镜像,重新从硬盘启动不能进入系统!
最终解决办法是:用系统盘自带的瞬间分区。才OVER!
请大家讨论讨论  有什么办法分大硬盘....................他们说PQ可以分到1TB
可以用什么软件......................
发表于 2009-9-12 10:21:14 | 只看该作者 �
PQ分区后不能启动,重新写主引导就OK了。
1T以上的我用的是PM
发表于 2009-9-12 10:33:38 | 只看该作者 �
PQ分区就和你在WIN下格式化主分区一样的 不能引导  要重写引导
重写引导的软件好象有不少吧
发表于 2009-9-12 10:37:29 | 只看该作者 �
我每次都是分一个盘。然后直接做系统。在系统里分区。这样就不会出现不能引导的问题。
发表于 2009-9-12 14:09:16 | 只看该作者 �
谢谢  谢谢大家们的帮助...................
发表于 2009-9-12 14:34:49 | 只看该作者 �
你用DSIKGEN这个软件重写启动信息就可以了
发表于 2009-9-13 09:34:45 | 只看该作者 �
还可以进PE里面重写.
发表于 2009-9-13 13:55:02 | 只看该作者 �
常用分区工具:
首选的分区工具是硬盘厂家公布的分区软件,然后是微软、联想等大厂的FDISK分区工具、然后是DM之类。
以保证兼容性和可靠性。
发表于 2009-9-19 11:45:04 | 只看该作者 �
DM10出来了,很不错的,界面与9.57可大不一样咯,网上有介绍的。
发表于 2009-9-19 12:26:53 | 只看该作者 �
DM10对容量比较大的硬盘  分区有用吗?
发表于 2009-9-22 09:16:13 | 只看该作者 �
分区完成后激活主分区才行啊!!!!!
发表于 2009-9-22 09:36:55 | 只看该作者 �
这个情况我装机也碰到两次才明白,跟激活什么的没关系,反正正常分区,别的盘可以,它就不行,只能一键分4个区那种才能解决
发表于 2009-9-27 09:30:58 | 只看该作者 �
分了之后用安装版装就行、
发表于 2009-9-27 18:42:01 | 只看该作者 �
我现在一直用DM10也是一种界面操作的,支持单分100G以上的,很好用,目前我还没碰到分区有错误的,建议大家使用
发表于 2009-10-4 10:23:29 | 只看该作者 �
pq有时候对大硬盘是不支持的,有时候进去的时候根本认不到硬盘。
分大硬盘的时候建议用DM,500G应该是没问题。
发表于 2009-10-11 14:29:24 | 只看该作者 �
楼主是不是没有激活主分区呀?
发表于 2009-10-11 17:21:12 | 只看该作者 �
碰到过.不过是小硬盘,才80G.系统装完后,运行,提示硬盘无系统.重写引导就好了.
发表于 2009-10-12 19:13:04 | 只看该作者 �
如果你用光碟,可以用GHOST分区,里面有一个HD4,能分成四个区,容量自己调节,也可以继续用PM,重新激活主分区一次,再装系统,也行的。以上两种都是我经常用到的。
发表于 2009-10-12 19:17:24 | 只看该作者 �
diskgen重写主引导记录。。OK
发表于 2009-10-13 09:31:34 | 只看该作者 �
我也碰到过,重写主引导搞定
