查看: 3023|回复: 7
T40 无声一例
发表于 2009-11-18 23:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修板子,首先发现声卡14M时钟的33欧电阻变成100欧了。3次谐波的14.318变成正弦波14.318了,且峰峰值也下降了2V,均值没变还是1.7V,换后还是没声测得声卡复位,44KHz采样,同步,12.888时钟,AC97串行数据输入,都正常;于是转查功放,测得扩展坞检测,CD静音都正常高电平。但是声卡静音,喇叭静音,这两个信号却反常,于是转测或门和EC,发现源头是H8,放大镜一看H8被换过了,怀疑程序不对,于是将功放的那几个开关和静音脚全部翘起且飞线到3.3B,数了数有五根少飞一根都没声音。(其实撬h8就省得非那么多线了,但是H8引脚密且吹坏的概率也大)好了本文属事后总结没有将具体信号写出来。见谅!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
迎难而上 + 2 原创
月饼 + 8 发帖辛苦
发表于 2009-11-18 23:32:35 | 只看该作者 �
如果楼主确定是H8问题,可以用刀把H8的脚割断~~
发表于 2009-11-19 10:43:19 | 只看该作者 �
版主 俺手抖割不好,下次遇到这样的就直接改加一个小非门或反相电路就完美解决了
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-19 10:50:55 | 只看该作者 �
要割线的我一般是割PCB板的走线,这样飞线方便,复原也方便。。。
发表于 2009-11-19 17:50:58 | 只看该作者 �
楼主,能配合图纸详细分析下吗,手上正有一台T40不开机修好开机的机器但又无声,正为搞不清里面的控制信号烦呢
发表于 2009-11-19 20:49:17 | 只看该作者 �
看楼主技术很牛,能否结全图纸讲解下.静声是那几个信号?
发表于 2009-11-19 21:05:17 | 只看该作者 �
会不会被人换成X31的监控了我亲自实验过,X31的键控换到T40上,其他的都正常,就好没有声音,这是由于他们的静音开关值不一样
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-19 22:05:35 | 只看该作者 �
也想学习下,怎么没有发表呢
