查看: 4021|回复: 1
惠普XW6400诊断卡跑E8
发表于 2009-11-23 08:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块惠普XW6400的工作站主板跑E8,不知道是不是BIOS问题,因为主板上有几个BIOS芯片,一个是8PIN的小的,就是新主板上用的最多的,另外一个是32PIN的,不知道那个是,还有一个就是在打印口后面的8pin的,都不知道那个问题!
发表于 2009-11-23 08:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
32PIN,其它的不是主板BIOS,是各外设BIOS
