- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-5
- 精华
这台机器拿来时按开机键时,三个带锁的指示灯中间那个闪个7、8下就掉电了。拆开内存盖看到内存没插好,有一边没插进去。重新插好内存条后开机故障一样,上诊断卡跑码到A8就不走了,电流到0.6A。种种迹象表明都是内存没过。内存条换过几根来试都一样,其中有一根内存是开机三个指示灯亮一下灭了后就没任何反应了,也不掉电。跑码同样是A8,电流一样是到0.6A就不动了。量过内存的供电2.5V,上拉电压1.25V,地址线与数据线对地阻值都一样,读数都在120左右.电阻全部量过没发现异常的,内存槽也刷过好几次了。时钟没有示波器量只能量电压,有0.7V。BIOS刷过了没用。对照图纸量各大电感的电压都正常的。在论坛搜了一下这个本本的问题还真多,同样问题的也有不少,可都没有解决的。
现在不知道查哪里了。兄弟们出来都说说看。 |
