查看: 2494|回复: 10
东芝L10开机掉电
发表于 2009-11-17 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L10  开机电流上0.8A后就掉电 北桥发热严重  北桥有一组供电只有0.3V  有人遇到过类似故障吗?
发表于 2009-11-17 15:53:50 | 只看该作者 �
一组供电为0.3肯定不正常, 看看图, 把这组修出来再说别的!
发表于 2009-11-17 16:09:53 | 只看该作者 �
其他电压都正常 但是就这个不正常 本应该是1.2V 可是只有0.3V  北桥芯片应该是好的
发表于 2009-11-17 16:59:01 | 只看该作者 �
阻值在200到300间  应该没有短路吧  是不是某个滤波电容出问题了啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-17 20:42:53 | 只看该作者 �
多测测,好好学习天天向上
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
孤帆远影 -12
发表于 2009-11-18 14:43:28 | 只看该作者 �
PU7各脚电压,特别是EN脚电压、PQ40。这些检查过没有
发表于 2009-11-18 15:34:11 | 只看该作者 �
先查EN2,正常后查DRV2波形,最后PQ40,再不成就是负载有问题了
发表于 2009-11-18 15:47:42 | 只看该作者 �
EN2 3.3V  DRV2 1.05V  PQ40应该是好的 将3脚抬起  空载测3脚电压为3.3V  会不会是北桥挂了?手头只有852GM 可以替代855GM吗?
发表于 2009-11-18 17:11:54 | 只看该作者 �
回上楼,以个人短见:不可以代替!
发表于 2009-11-18 17:19:19 | 只看该作者 �
PQ40输入才2.5,输出怎么会有3.3?
除非测的北桥直接对低短路,否则在判断北桥之前最后把PU7 Q40及外围详细检查一下
发表于 2009-11-18 22:32:22 | 只看该作者 �
说明供电后部负载有短路的地方。
