查看: 5185|回复: 19
考考大家对3842的认识
头像被屏蔽
发表于 2009-3-18 09:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断开各个负载,接假载灯泡不亮
查电源初级,开关管正常,3842的7脚25V稳定,七脚滤波已换,8脚基准5V正常,仍不起震
大家凭经验一下,3842可能坏不?
发表于 2009-3-18 10:31:54 | 只看该作者 �
不能断开各个负载,接假载,3842可能不坏
发表于 2009-3-18 11:58:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-18 12:01:46 | 只看该作者 �
还有3842的电源貌似有些高
发表于 2009-3-18 16:18:57 | 只看该作者 �
8脚5V存在,3842坏的可能性不大
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-3-18 20:17:18 | 只看该作者 �
最后的答案就是只要7脚供电正常且8脚5V基准正常那么3842就是好的
如果有哪位见过符合以上两个条件但3842是坏的可以说来听听(这种情况我倒没见过)
发表于 2009-3-19 10:19:28 | 只看该作者 �
3842七脚电压是13-16之间。高了16付就保户了
发表于 2009-3-19 10:33:52 | 只看该作者 �
断开各个负载,接假载灯泡不亮
大家凭经验一下,3842可能坏不?
段文婷 发表于 2009-3-18 09:16
UC3842  如果7脚电压达到25V,可能7脚的供电电阻有变值情况,一般在17V左右。其6脚是输出脚,测一下6脚有无输出?并顺便给张图纸给你。
发表于 2009-3-19 13:28:02 | 只看该作者 �
只要你现在测的3842是在板子上的,  那么3842芯片必坏无疑.
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-3-19 13:33:25 | 只看该作者 �
.............这个3842的确是好的哦
七脚正常工作电压在10-30V之间
6脚正常驱动应该是1.45-1.8V之间
发表于 2009-3-19 16:00:41 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-20 15:30:02 | 只看该作者 �
UC3842好坏的判断方法
在国产的显示器中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是KA3842(或UC3842派生品).下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
  在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏.
  在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.
  需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6 之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低).
  由于UC3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。因此,这一点在维修工作中必须要注意.
发表于 2009-3-21 19:46:50 | 只看该作者 �
7楼的电路图怪怪的,UC3842的外围电路没有RC振荡电路,8脚的+5VREF也没有!
起振电路很重要,是问题主要查找对象
发表于 2009-3-22 11:36:34 | 只看该作者 �
这个问题我被楼主考到起了,没有测试过。
发表于 2009-5-31 17:32:59 | 只看该作者 �
问个  在用外接电源接3842的5脚和7脚 那么8脚就有5V的电压出来 ,但是接入电路,各个脚都断开只接入5.7.8脚,7脚有11-14V的电压 但是8脚却没有电压 为什么呢 ?
发表于 2009-11-14 19:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-15 11:51:31 | 只看该作者 �
断开各个负载,接假载灯泡不亮
请问楼主灯泡接哪.
发表于 2009-11-15 17:03:05 | 只看该作者 �
是光藕稳压的电路吗
发表于 2009-11-15 19:53:52 | 只看该作者 �
就8个脚,换起来也就半分钟,   有不是桥,花时间,怀疑就换一个
发表于 2009-11-26 00:22:25 | 只看该作者 �
11#猜中了,但他自己不敢肯定。
次级无输出,说明6#无输出(当然这里是说在次级整流正常时)。
此时7#=25,说明3842有独立稳压供电。
8#=5V,说明IC内部基准电压部分正常。
条件不足,不能说明什么问题。
