查看: 2402|回复: 11
T30不跑码,电流上到0.92,CPU已经热了。
发表于 2009-10-24 21:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台T30的机,开机后电流表能上到0.92,已经换过c597,加焊过L11,加焊过内存槽,无效,请大家帮助我,谢谢!!!!!!!!!!!!
插诊断卡,不跑码,一开机就是01,我后来试过,把CPU拆掉,开机也是01。。。。。。。。。
发表于 2009-10-24 21:57:08 | 只看该作者 �
经测试,有复位。但用假负载时测不到CPU内核电压,上真CPU,却可测到内核电压。
发表于 2009-10-24 22:00:24 | 只看该作者 �
CPU_RST如果正常就查总线啊
发表于 2009-10-24 23:06:12 | 只看该作者 �
你可以插诊断卡看,跑到那一步了三,看你的电流应该是内存方面。
发表于 2009-10-24 23:11:01 | 只看该作者 �
插诊断卡,不跑码,一开机就是01,我后来试了,把CPU拆了,开机也是01,晕
发表于 2009-10-25 00:17:54 | 只看该作者 �
曾有偶然几次,开机跑了码,但没有规律地重现。晕死
发表于 2009-10-25 00:25:13 | 只看该作者 �
不跑CPU吧!
发表于 2009-10-25 01:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-26 01:37:26 | 只看该作者 �
问题是哪里虚焊了,北桥?????
发表于 2009-10-28 13:51:09 | 只看该作者 �
小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不
发表于 2009-10-30 11:59:38 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子多次,我还是不明白
发表于 2009-11-4 17:46:57 | 只看该作者 �
我和楼主问题差不到,一插电电流上升到0.90,CPU偏烫,不跑码,进水的板子,北桥南桥之前都短了,现在都换掉了,CPU也重做了BGA,CPU核心供电也换了,没思路了,楼主解决了吗?
