设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
联想板没显示
返回列表
查看:
1283
回复:
5
联想板没显示
会员194611
会员194611
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-27 21:13:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一片联想AMD2主板,故障现象为C1跑到29然后一直重复,没显示,请教这是什么问题,加热过北桥!!
主板
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0 独显直连模式的BIOS
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员186518
会员186518
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-27 21:19:55
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
刷下BIOS看看 有的板子要重复3次才能过的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194611
会员194611
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-27 23:09:32
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
是啊!!到第三次就能跑C1之后就和我说的一样了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-27 23:42:50
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
换一下显卡试一下。不在显卡的话。从作BGA。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59441
会员59441
当前离线
积分
485
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-28 00:22:49
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
刷BIOS,换IO,加焊桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138854
会员138854
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-28 01:10:12
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
先从简单的来 不要动手就杀 北桥 有风险 刷 BIOS 用PCI 显卡确定一下是不是 北桥问题在说 在换IO 试试 这个型号的主板 IO 容易坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
