查看: 3664|回复: 13
联想L151的奇怪问题
发表于 2010-3-10 17:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开机通电亮一下看见LOGO后黑屏,拆机后外接灯管正常,再接本身灯管发现黑屏后灯管还是亮的(从背面透了白光)不知道什么问题了,想刷MCU看看,手上只有西尔特580,不知道选什么型号可以刷?
发表于 2010-3-10 17:24:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高压问题比较大,我上次修一个就是高压板的问题
发表于 2010-3-10 17:30:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我刚刚修了一台,和楼主的问题一样
原因是灯管坏了
发表于 2010-3-10 22:21:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
那我明日先换了灯管再说咯,不过背面看见灯管有常亮换灯管感觉怪怪的
发表于 2010-3-10 23:33:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你这个肯定不是灯管问题!因为黑屏下背面还是亮的!是典型的驱动板的问题了!不要急于换灯管!换了肯定还是一样的现象!
发表于 2010-3-12 16:45:36 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
换了灯管无用,刷了程序没用订了个板子,哎修不好
发表于 2010-3-12 17:48:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我知道是什么问题,就是驱动板问题,在驱动板VGA附近的贴片电容和电感换掉,仔细换一个试机一下,故障就是行场型号无法传输过来。我已经花了3个小时终于搞定的。
发表于 2010-3-12 20:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
插不插VGA线看指示灯的变化,可查看13和14脚的对地电阻是不是一样的.你会发现问题的
发表于 2010-3-13 08:45:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
插信号线是正常的,不插4秒信号灯会黄掉,一插又蓝了查阻值中
发表于 2010-3-13 10:15:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是正常的,就是信号传输问题。不过真的比较麻烦的。不能急,换一个看一下。
发表于 2010-3-13 11:19:15 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
换了还是没用,不搞了耽误时间,快速秒了个478补通电的主板80米进袋
发表于 2010-3-16 02:14:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
478的80米你也真够狠
发表于 2010-3-23 17:11:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还用这样问呀。去查查电源板的供电正常吗。这款通病。换25V电容。
发表于 2010-3-23 17:18:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换通用驱动板。
