查看: 2890|回复: 15
[系统故障]
求助系统在pe加载完,重启后,卡在界面不动了
发表于 2020-9-30 12:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-10-4 21:05:32 | 只看该作者 �
内存有两根就去一根再试试,因为PE启动要检测内存。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-3 10:53:38 | 只看该作者 �
很明显是PE的问题。市面上的各种PE,都不能保证100%的能启动各种电脑到PE桌面.所以,多备几种PE,以备不时之需。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-30 14:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉硬盘试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-7 06:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些品牌机子只能装32位的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 09:43:35 | 只看该作者 �
拔硬盘试机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 16:54:54 | 只看该作者 �
换个系统试试,是不是硬盘分区表有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-30 13:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试了一下32位的可以安装,64位的就会卡住
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-30 12:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬能解惑吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 12:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用软碟通 做原版系统吧。楼主一键g的系统 现不适合新电脑了
发表于 2020-10-7 11:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新再弄过一个PE
发表于 2020-10-8 08:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直用纯净版的安装,就没有用过pe,是不是落伍了?
发表于 2020-10-10 08:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看CPU是否支持64位重装系统
发表于 2020-10-14 16:22:25 | 只看该作者 �
硬盘坏也这样
发表于 2020-10-18 11:31:05 | 只看该作者 �
硬盘问题大些
发表于 2020-11-16 21:10:33 | 只看该作者 �
显卡坏更是容易卡住。
