查看: 4814|回复: 20
asus a8t开机掉电
发表于 2009-10-7 20:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器开机电流到0.8A时掉电,这种机器都遇到几台了,不知道从何处下手?有没有修好过的朋友?
发表于 2009-10-7 20:27:19 | 只看该作者 �
插上电源时没有待机电源,按开机键后电流到0.8A时掉电,掉电后电流到0.03A,有待机电流了
发表于 2009-10-7 20:35:45 | 只看该作者 �
掉电以后,3v 和5v 还有吗,其他的电压你测一下再说,什么也没测你别人怎么帮你
发表于 2009-10-7 20:46:30 | 只看该作者 �
我来凑个数。。
最好能提供一些板子的具体信息
发表于 2009-10-7 22:03:24 | 只看该作者 �
ASUS的机器插上电源没待机电流好像是正常的,掉电后有待机电流,应该3V,5V还在。掉电你测测有没有缺电压或是CPU插好没有
发表于 2009-10-7 22:19:47 | 只看该作者 �
这款机器,你用数字电源,是看不出待机电流的啊
发表于 2009-10-8 08:51:41 | 只看该作者 �
掉电后3V,5V正常有的,没有其它电压,CPU,内存都插上了
发表于 2009-10-8 22:26:01 | 只看该作者 �
我也遇到这个机器,一模一样的故障。说明一下:刚通电没有待机电流是正常的,开机后掉电待机电流0。03也是正常的,要解决的问题就是掉电。在没掉电的时候测得各电压都出来了。 这个应该是个通病,有没有修过的?
发表于 2009-10-8 23:02:16 | 只看该作者 �
用示波器看下波形图就知道了
发表于 2009-10-9 01:22:30 | 只看该作者 �
不是没待机电流,是0.00几A,所以三位显示没显示出来。
发表于 2009-10-9 12:29:02 | 只看该作者 �
我也觉得是通病,不知道谁修好过,说一下维修思路
发表于 2009-10-9 12:42:52 | 只看该作者 �
看北桥,内存的供电,
发表于 2009-10-9 16:52:08 | 只看该作者 �
有没有可能是显卡没检过去啊
发表于 2009-10-9 22:04:44 | 只看该作者 �
以前修到过华硕其它机型内存没过引起掉电的,楼主留意下
发表于 2009-10-10 00:15:55 | 只看该作者 �
电流到0.8应该是内存引起的掉电
发表于 2009-10-21 11:07:13 | 只看该作者 �
0.8几掉电是上了CPU 内存的情况下吧,抓不到内存是会掉,看看VCORE电感前端有波形没?
发表于 2009-10-21 13:34:38 | 只看该作者 �
18# 海辉科技
学习了,以后碰到可以做参考!
发表于 2009-10-21 17:01:11 | 只看该作者 �
今天刚遇到一台也是这样的情况,加焊了北桥就好
发表于 2009-10-21 23:31:54 | 只看该作者 �
我感觉是有电压出不来,前面电压出来后被收回,这个要定位测量看出来的是哪些电压,缺的是哪些电压,
待机估计是正常的,出不来的电压可能是大芯片的电压,好好测测吧
发表于 2009-10-22 19:21:06 | 只看该作者 �
是的,多数在这个电流下掉电时北桥问题,先加焊北桥
