查看: 5322|回复: 3
长城M97电源电路图
头像被屏蔽
发表于 2009-8-22 07:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长城M97电源电路图
M97电源电路.pdf
316.64 KB, 下载次数: 575, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-30 07:39:22 | 只看该作者
这款机器的毛病还很多的,电源部分的IC很容易炸飞,用的IC是OB2269BP不过现在网上卖的2269好多都是6841打磨的,所以可以用SG6841代换,稍微改下电路
发表于 2009-11-30 07:43:06 | 只看该作者
OB2269BP用SG6841代换,4脚100K的我一般都是改22K的,太大了,会带不起负载
发表于 2009-11-30 07:47:24 | 只看该作者
看看是不是我需要的图纸,这款机器很烦的,修了老是带不动负载。
