查看: 2634|回复: 19
电脑不断重启。。。
发表于 2009-9-27 00:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕915主板总是开机运行几分钟大型程序就重启,请大虾指教。。该怎么解决
发表于 2009-9-27 00:24:01 | 只看该作者 �
有没有换过电源??主板主否过热??还有就是电容有没有鼓??
发表于 2009-9-27 00:25:25 | 只看该作者 �
2# 子小龙
主板南桥有发烫的现象
发表于 2009-9-27 00:32:43 | 只看该作者 �
运行大型程序重启? 排除病毒可能的话,换根内存条试试。
发表于 2009-9-27 00:38:49 | 只看该作者 �
换根内存条试试!不行就查主供电!
发表于 2009-9-27 00:43:39 | 只看该作者 �
先排出系统问题,不行查供电
发表于 2009-9-27 07:51:20 | 只看该作者 �
有什么玩意 肯定过热了,你考虑一下。。。。u  电源
发表于 2009-10-7 16:51:04 | 只看该作者 �
一般运行大的程序重启看电源是否问题,风扇跟CPU是否接触良好。等等
发表于 2009-10-11 09:05:17 | 只看该作者 �
华硕的主板本来南桥发热就有些汤的
发表于 2009-10-11 09:10:32 | 只看该作者 �
CPU温度太高了吧
发表于 2009-10-12 12:10:35 | 只看该作者 �
查看元气件有没有异常的,我想应该是CPU散热问题,温度过高引起重起
发表于 2009-10-12 17:45:06 | 只看该作者 �
主要问题 应该是散热不良或者系统造成的故障。
发表于 2009-10-12 18:21:46 | 只看该作者 �
电源稳定吗?内存条换下,还有电容
发表于 2009-10-12 19:25:11 | 只看该作者 �
换个电源IC试下
发表于 2009-10-12 20:59:21 | 只看该作者 �
是不是CPU温度太高,再看一下南侨温度过高啊
发表于 2009-10-12 21:14:37 | 只看该作者 �
我这也有台PC运行大的游戏就重启比如飞火线,玩十分钟就挂
只要不运行大的程序玩多长时间都没事
发表于 2009-10-12 21:59:14 | 只看该作者 �
先换个电源或内存试试把,先别动板子,要先简后繁。
发表于 2009-10-13 10:17:33 | 只看该作者 �
内存,系统,供电问题
发表于 2009-10-13 11:00:12 | 只看该作者 �
要看看CPU旁边的680UF 4V的那一排电容,华硕的915容易坏那几个电容。是从下面爆浆的!
发表于 2009-10-13 11:57:20 | 只看该作者 �
应该是散热的问题吧!换一个大一点风扇试试!
