查看: 4993|回复: 35
HP DV2000 不显示字幕
发表于 2009-9-18 14:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-18 14:37:56 | 只看该作者 �
显卡虚焊引起的故障
发表于 2009-9-18 14:42:34 | 只看该作者 �
多数是显卡..
发表于 2009-9-18 14:52:49 | 只看该作者 �
老问题,做显卡吧。
发表于 2009-9-18 15:17:00 | 只看该作者 �
哎难道非要屏是白色的才是白屏
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-18 16:08:42 | 只看该作者 �
要做显卡呀!
发表于 2009-9-18 17:58:04 | 只看该作者 �
DV2000的通病,这个要做显卡,做完后,要做一下处理,不然是要返修的
发表于 2009-9-18 18:07:02 | 只看该作者 �
是换显卡,还是加焊?请朋友指点一下.谢谢.
发表于 2009-9-18 18:23:54 | 只看该作者 �
最好是拿下来重值,,,那样应该会用到久点
发表于 2009-9-18 20:04:24 | 只看该作者 �
这应该叫青屏吧。显卡问题。
发表于 2009-9-18 20:20:06 | 只看该作者 �
加焊一下显卡,不行的话换显卡吧!
发表于 2009-9-18 20:34:53 | 只看该作者 �
我以前修过,重做显卡就好了
发表于 2009-9-18 20:38:46 | 只看该作者 �
hp这个系列的经典故障 ,做显卡没商量
发表于 2009-9-18 21:16:45 | 只看该作者 �
谢谢各位 ,因为 是 换了新显卡 才出现这个问题 !
发现 PCB板 鼓起来了 不敢再多加热了 ~!所以上来问下是不是 有别的地方还有问题!比如屏线 啊~~
明天我再 加焊下 看行不行~!
发表于 2009-9-18 21:46:52 | 只看该作者 �
明天我再 加焊下 看行不行~!
缺氧 发表于 2009-9-18 21:16
鼓起来了? 反面有没有凹下去,如果凹下去了,那是你做的时候温度和力度没控制好。
如果反面没有凹下去,只是正面鼓起来了,那恭喜你,PCB板有可能断层了,也就是中间几层已经有脱离了,那就完蛋了,修复可能性比较小。
发表于 2009-9-19 00:19:46 | 只看该作者 �
显卡问题引起的,你得用无铅的锡珠做上去,然后打上那种红色的贴片红胶,要把风扇改成长转,这样的话一般都不会返修了。
发表于 2009-9-19 00:29:36 | 只看该作者 �
楼上的兄弟们说的都很对,这种就是白屏呀,DV2000应该是GF7200的显卡吧,再好好做做吧!
发表于 2009-9-19 02:44:47 | 只看该作者 �
nvidia graphics chip reflow the graphics chip and will work for sure
发表于 2009-9-19 07:44:46 | 只看该作者 �
小心点!不要再做失败了,后果很严重!
发表于 2009-9-19 09:09:18 | 只看该作者 �
你做桥不用烤板的吗?PCB板都给你做坏了,鼓包了
