查看: 36864|回复: 11
发热设备+温控器+固态继电器基本连线方式
发表于 2010-4-21 13:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多朋友不了解怎么接线,闲着没事就画一个基本接线图,还是不清楚的就跟帖问吧,尽我所能回答
附件是未压缩的图片,可以看得清楚些。
接线图.rar
298.71 KB, 下载次数: 363, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-21 13:55:14 | 只看该作者 �
at8205热风枪其实也是一样的道理,两根热电偶,两根加热丝,还有两根风扇(12V)的线。
发表于 2010-4-21 14:08:22 | 只看该作者 �
我用的也是这样搞的。
发表于 2010-4-21 15:04:40 | 只看该作者 �
不带固态继电器输出端子的普通温控器也可以驱动固态继电器,只须把固态继电器的输入端子(+3V至30V)接到温控器的输出继电器线圈两端(注意极性)就可以了,继电器不要拆掉!
发表于 2010-4-21 15:17:37 | 只看该作者 �
群英电子 发表于 2010-4-21 15:04
对,这个也不错,继电器的工作电压一般是5V,可以驱动ssr,不过继电器我看要拆掉吧?这个没有实践过,不知道继电器输出方式最小的输出周期是多少,固态继电器的可以做到0.1S。如果是继电器输出的话那就是没有pid功能的,那我估计控制起来温度会很不稳定,楼上有实践过吗?
发表于 2010-4-21 16:04:43 | 只看该作者 �
对呀,带曲线的温控器一定要接ssr,虽然能向楼上所说的用温控器直接驱动普通继电器,肯定行。但前提是在温控范围大的时候才行,用于BGA的时候因为控温精度高,继电器会在零点秒内频繁动作,普通继电器会受不了。其实就像带灯的热风枪一样频闪,只有电子继电器才能胜任
发表于 2010-4-21 23:09:07 | 只看该作者 �
看图温控器的输出端out2是220V ac输出的啊,接到固态继电器的3-30V输入接口不会烧掉?
发表于 2010-4-22 08:06:02 | 只看该作者 �
hxr-dc 发表于 2010-4-21 23:09
那个是第二功能,温控器有很多不同功能的组合,温控器除了主型号型号,后面还会有一串数字,每个数字代表了一个功能,数字具体代表什么功能,每个厂家都定义不同,我的配置是out1 为ssr驱动,如果out1配置是报警输出,那么这个输出其实就是一个继电器的常开触点,那个电流和电压代表这个出点允许流过的最大电压和电流。
发表于 2010-4-22 11:12:22 | 只看该作者 �
对,这个也不错,继电器的工作电压一般是5V,可以驱动ssr,不过继电器我看要拆掉吧?这个没有实践过,不知道继电器输出方式最小的输出周期是多少,固态继电器的可以做到0.1S。如果是继电器输出的话那就是没有pid功 ...
sis620 发表于 2010-4-21 15:17
继电器线圈工作电压大多是12V的 ,继电器不要拆掉的原因是:固态继电器是输入合适的电压才工作的,(不是电流)继电器线圈两端随着驱动三极管的导通和截止会有个12V的电压,这个电压正好在固态继电器的输入电压范围,所以不能去掉这个线圈,当然也可以用一个合适的电阻来代替这个线圈,你说的继电器输出方式最小的输出周期是多少?这时候是三极管在驱动固态继电器了和原控制器的机械继电器关系不大,应该能满足要求,不知道我分析的对不对?至于实际运用,我以前在工厂做机电工的时候改过自动包装机的温控电路,原来的老包装机温控的继电器触点经常坏,要么粘连,要么不通,加上棒冰的包装纸越来越薄,对温度的要求也越来越高,老板又舍不得花钱换机器,所以就用固态继电器来改,这样就不存在机械触点的诸多弊端了。
  当然DIY BGA的话最好还是买带驱动固态继电器功能的温控器。
发表于 2010-4-22 11:17:07 | 只看该作者 �
谢谢SIS620.最近我准备自己动手弄一台BGA返修台。搞一个三温区的。上下加热准备用pc410。或者是XMT638.好像后者相对便宜一些,假货少一些。整体结构准备使用铝合金型材。因为各种形状比较容易实现。切割也比较容易。
发表于 2010-4-22 11:18:29 | 只看该作者 �
您能否给个建议,分析一下pc410和xmt638这两款温控器的优点和缺点。谢谢。
发表于 2010-4-23 08:57:14 | 只看该作者 �
看了一下xmt63X系列的说明书,感觉唯一的卖点好像是64段曲线,很多技术参数没有显示,而410的手册就不一样了,写的比较详细,易看懂,从他们的接线面板上就能发现他们的功能区别,而从价位上看,两个东西也不是一个级别的,一个338的报价,一个是1000的报价,功能上肯定是有差距的,虽然现在温控都号称pid控制,但是pid的编程是个技术难题,每个厂家的程序都不一样,温度能不能稳定,和快速响应都靠温控内部的程序决定的,两个温控器我都没有使用过,具体好不好只有实际用过的人才有发言权。做bga的话不是曲线越多越好,关键是温度响应和稳定。
xmt63X系列的
pc410
