查看: 1147|回复: 2
东之M65 跑382F 内存不过,急
发表于 2009-9-6 10:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑内存不过,内存槽,和内存都有做过,确定没有问题,内存阻值卡也有测过,都正常,开机测内存电压也正常,此板北桥为,915GM 请问高手,是不是北桥坏了,
发表于 2009-9-6 10:54:56 | 只看该作者 �
换个内存噻。用热风枪把内存插槽的电阻,电容加焊哈。如果还不行,就把内存控制芯片。。
发表于 2009-9-6 13:20:59 | 只看该作者 �
先试一下前端总线,看阻值正常与否.判断是不是北桥的故障,看一下北桥的电压是否正常.
