查看: 3014|回复: 17
清华紫光19宽屏的显示图片,看是哪里的问题?
发表于 2009-9-12 18:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是拍下的显示图片
发表于 2009-9-12 18:31:03 | 只看该作者 �
你的问题是什么?都没说清楚
发表于 2009-9-12 18:37:08 | 只看该作者 �
是颜色故障,先保证信号线能真正到达驱动板,接下来用通用板点一下,最后再测试屏 这样就可以断定是板还是屏的故障,
发表于 2009-9-12 23:35:45 | 只看该作者 �
典型的程序问题 显示器本身就是个假的 用的是2025的驱动板 刷个程序就好了
发表于 2009-9-13 00:07:14 | 只看该作者 �
先简单,后复杂
发表于 2009-9-13 10:59:03 | 只看该作者 �
代换过是屏的问题,看还能修?
发表于 2009-9-14 14:33:12 | 只看该作者 �
确定是屏的问题。
发表于 2009-9-14 17:43:53 | 只看该作者 �
典型的屏故障,换个屏主芯片或查主芯片周围的排阻,排容。
发表于 2009-9-14 19:30:49 | 只看该作者 �
确定是屏的故障,
发表于 2009-9-14 21:18:00 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,你看一下菜单是不是好的
发表于 2009-9-14 22:11:03 | 只看该作者 �
看看液晶屏下的 板和 膜 有没有问题  !
发表于 2009-9-16 23:57:13 | 只看该作者 �
典型的屏问题  你线刷个程序  在检查下周围小电容电阻  如果不行可能是图像处理芯片坏了
发表于 2009-9-17 10:19:17 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2009-9-17 15:54:18 | 只看该作者 �
13# 陵县星光
是屏的问题,之前遇过
发表于 2009-9-17 20:47:02 | 只看该作者 �
应该是屏逻辑板的问题  我这也有个这样的问题 联想L193的  把主芯片换了就好了;
发表于 2009-9-18 10:43:07 | 只看该作者 �
应该是程序问题吧!
发表于 2009-9-18 11:23:46 | 只看该作者 �
是驱动程序问题,换个驱动板,再刷个程序进去看看。
发表于 2009-9-18 15:46:25 | 只看该作者 �
估计是驱动板程序或驱动板本来就有问题,应该不是屏。
