查看: 37|回复: 0
[其他]
定影加热器的交流供电端
发表于 昨天 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表测主板给定影加热器的交流供电端,在冷机开机瞬间有220V,但一听到那声“嗡嗡”响,220V瞬间跌落,随后断开。排查传动阻力: 顺着定影的驱动齿轮往里摸,手拨动定影传动的大齿,感觉非常吃力!拆开机器后侧的一块大铁板,找到了驱动定影的直流电机。把电机拆下来单独通电,空载转动非常顺滑,说明电机本身没坏。锁定真凶: 电机没问题,那就查电机和定影之间的齿轮组。拆解该齿轮组时,发现里面有一个带弹簧的单向轴承(防止定影反转用的)。这个单向轴承里面全干了,结了厚厚的黑泥,直接卡死了!这导致定影电机转不动,主板检测到电机过流(或者定影没有按照指定速度转动),直接触发了E007保护机制,并且那个嗡嗡声就是电机堵转的声音。
