查看: 62|回复: 0
航嘉500W的ATX电源坏
发表于 昨天 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D13和分压电阻R21的存在,稳压值还会受到运放①的调整。自用的一个航嘉500W的ATX电源坏了,接了灯泡,上电灯泡亮了一下,然后短接绿黑线风扇转一下就停了,检测绿线有4.6V电压,紫色待机线有5V电压,PG线无电压。(短接绿线测12V输出瞬间有12V就掉电了,其他几路的输出也是一样现象)拆开检测无明显烧坏痕迹,电容也看着没异常,大电容测只有340V,把输出线路上的二极管测了一遍发现模组小板上12V显卡供电接口的二极管击穿了,可调电阻发现生锈测不出阻值,换了一个1K的,但是换了故障依旧。把三个光耦和次级的肖特基二极管拆下挨个测了一遍也没有损坏。在此求助论坛大佬指点迷津
