查看: 326|回复: 7
[求助中]
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
发表于 前天 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Legion Y7000 IRX9不出CPU供电,板号,NM-G251,其他供电 3,5V  1.8V 内存供电都正常 不出CPU供电,电流到1.6A卡死不动,哪位大神修过类似故障,怀疑南桥 又怀疑CPU?不知道从哪下手
发表于 昨天 16:18 | 只看该作者 �
MR尹 发表于 2026-11-2 13:56
CPU上方电感  左边那个有1.8V  右边5个不出电压 万用表阻止0,是CPU坏了 还是这种13代U就是这个阻止?请 ...
CPU核心供电的二极体  阻值大概十几,不应该是0
发表于 昨天 13:56 | 只看该作者 �
CPU上方电感  左边那个有1.8V  右边5个不出电压 万用表阻止0,是CPU坏了 还是这种13代U就是这个阻止?请教万分感谢
CPU核心供电的二极体 阻值大概十几,不应该是0  详情 回复 发表于 昨天 16:18
发表于 昨天 13:14 | 只看该作者 �
学到了不少,感谢楼主。
发表于 昨天 12:37 | 只看该作者 �
从开启开始反推
发表于 昨天 11:09 | 只看该作者 �
桥问题  可以加热试试
发表于 昨天 07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换 南桥 肯定好
CPU上方电感 左边那个有1.8V 右边5个不出电压 万用表阻止0,是CPU坏了 还是这种13代U就是这个阻止?请教万分感谢  详情 回复 发表于 昨天 13:56
