查看: 37|回复: 1
[其他]
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干
发表于 昨天 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
柯美266i,打印A4纸,十张卡八张,但打B5纸就不卡。报错代码JAM 10
换轮子: 首先全套换了搓纸轮、分页器和进纸离合器,清理了电磁铁海绵。试机,打A4依然卡。
查传感器: 怀疑垂直传送传感器(对位传感器)脏污或损坏。拆下来清洗,用万用表测对位传感器的光电管,遮挡时电压拉低完美。换了个新传感器,依然卡。
观察卡纸规律: 纸张卡住的时候,停在刚过对位辊一半的位置。而且纸面上明显有静电,拿出来的时候,纸吸附在对位辊上。
这台机器是在一个印刷厂里,环境粉尘极大。
我用手电筒照着走纸通道,发现对位辊下方有一个接地的金属弹片,上面沾满了厚厚的纸灰和碳粉结块。
拆下主板旁边的侧板,发现给对位辊释放静电的接地线,因为被老鼠咬过(或者是装配时压断),内部铜丝断了,没有搭铁。
由于环境干燥,加上纸灰堆积,纸张在走纸通道里高速摩擦产生了极强的静电。静电把薄薄的A4纸死死吸附在通道壁或对位辊上,导致纸张实际到达传感器的时间比预期的晚了零点几秒,主板判定卡纸(垂直传送超时)。而B5纸较短,刚性好,勉强能顶过去。
我接好了接地线,清理了通道,目前试机了一天没卡。
这种因为接地不良导致环境静电吸纸引发的假卡纸,在北方干燥地区是不是特别多?大家平时有没有专门备那种防静电的碳粉刷?
另外,这个机器的主板上,用来检测对位传感器信号的比较器引脚,会不会已经被静电浪涌打出了轻微的内伤
发表于 昨天 18:59 | 只看该作者 �
观察的很仔细,,,,,,
