查看: 615|回复: 1
2显示器电源板无输出维修
发表于 2026-5-24 10:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这2个电源板换下来扔那有好几年了,没管它们,现在生意淡的不行,就又把它们拿过来修,只当打发时间。第1个电源板烧了一个P10NK60ZFP电源管和一个0.68R检测电阻,从网上买来这2个零件,本以为换了就OK了,谁知通电测试还是没有电压输出,几经排查才发现原来是P10NK60ZFP电源管散热片引脚旁边的线路断线了,把断线处接上再通电测试输出有12.36V,正常了。
第2个电源板烧了一个0.39R检测电阻和一个68000R电阻还有一个6853I50六脚芯片,电阻从网上买了相同型号的换上,六脚芯片网上搜不到相同型号的,我手头正好有63513的,不知能不能代换,抱着死马当活马医的心态换上去试试,通电测试,竟然有12.45V输出了,也正常了。
发表于 2026-5-24 10:52:13 | 只看该作者 �
第1个电源板的图片没添加上,重新补发上。
