查看: 217|回复: 4
dell 5502 19861-1 TPM报错
发表于 2026-10-8 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DELL 5502  19861-1主板,电池冷机开机,反复重启,最后进系统报错检测不到TPM  ,适配器开机一切正常,换过EC  ,重新烧录过BIOS,充电管理芯片等,没有效果,现在没思路了,有哪位大神碰到过类似问题,提示一下?
发表于 2026-10-8 13:34:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
wangyjkang 发表于 2026-10-8 12:46
很有可能 还是bios的事
刷了两次,还是不行,按理说是BIOS问题,但就是用原厂的BIOS刷都不行,用DELL官网的更新也不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-10-8 11:54:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2026-10-8 11:56:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电池开机后,再热机重启动,也正常
发表于 2026-10-8 12:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有可能 还是bios的事
刷了两次,还是不行,按理说是BIOS问题,但就是用原厂的BIOS刷都不行,用DELL官网的更新也不行  详情 回复 发表于 2026-10-8 13:34
