查看: 1318|回复: 14
[笔记本电脑]
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
发表于 2026-9-11 10:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.        上家描述维修过保护隔离电路,说开机两分钟后自动关机再也开不了机了
2.        测量各大电感供电均正常 于是上电电流在80ma左右,待机供电都有了
3.        测量1.05proc产生说明已经触发,于是验证找到slp_s4 s3#发现确实产生
4.        后面测量电子开关管、1.8proc以及内存供电等都已产生
5.        cpu居然也发出vccstpg,于是测量pu3(mp2964)条件发现其33脚en信号为低
6.        往前推发现ec引脚上已经有all_sys_pwrgd,于是飞线给pu3第33脚后cpu核心供电vccin产生
7.于是找到pj1,发现二修人为拖开pj1节点,短接后正常开机
ps:思考一下在没有vr_on的前提下,为什么上家说可以开机两分钟,可上图pc45这颗电容在主板上并未安装
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-11 10:29:56 | 只看该作者 �
没有EN应该开不了吧
按道理来说是的  详情 回复 发表于 2026-9-11 19:30
发表于 2026-9-11 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-09-11 10:29
没有EN应该开不了吧
按道理来说是的
发表于 2026-9-11 20:45:20 | 只看该作者 �
谢谢分享·~~~·感谢楼主
发表于 2026-9-12 12:35:20 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的经验
发表于 2026-9-12 13:11:19 | 只看该作者 �
先量下待机3V/5V和VCORE的供电芯片EN脚有没有起来,再查CPU供电芯片的VCC和BST自举电容有没有正常。小电流一般是CPU供电没起来导致后级不跑,重点看EC有没有发出VCORE_EN、PWRGD这些信号。楼主方便的话把待机电流具体多少、CPU供电芯片型号和EN脚电压量出来发下,不然不好判断是芯片本身问题还是前级信号没给过来。
发表于 2026-9-12 13:19:39 | 只看该作者 �
他说的应该是两分钟后掉电把
不会,断开en都不会产生供电  详情 回复 发表于 2026-9-14 21:35
发表于 2026-9-12 18:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点赞点赞点赞
发表于 2026-9-13 08:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种信号不正常的好修,我有一台就CPU主供电不出,其他供电都有,主供电的pwm有2v电压,上电0.3安不动,无解啊
发表于 2026-9-14 16:29:26 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-14 19:07:21 | 只看该作者 �
EN会不会是断了就掉电了呢
发表于 2026-9-14 21:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXW5SdTk 发表于 2026-09-12 13:19
他说的应该是两分钟后掉电把
不会,断开en都不会产生供电
发表于 2026-9-15 22:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家的发财大计被你破坏了
发表于 2026-9-18 08:54:28 | 只看该作者 �
这么明显的二修机,还是断的这关键的节点,感觉不像是正常故障,做的吧
发表于 2026-9-18 11:17:46 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的经验
