查看: 1992|回复: 19
[维修经验]
e540 掉电 thinkpad e540 掉电 问题大揭秘
发表于 2024-5-30 12:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手术对象:thinkpad e540 版号 NM-A161
病症:开机掉电,开机大概10-30秒左右 开机后风扇狂转。有时候刚进进系统就掉。有时候系统一半就掉。PE 。BIOS里。设置启动菜单界面都掉电。然后马上重启
重复以上过程 。最多的兄弟还是刷BIOS ,论坛兄弟为此换过桥 EC 有的甚至 直接改集显问题依旧 。
直接开刀不废话:
1.拆掉Q22 (+3VS to +3VS_VGA) 电压转换管
2.拆掉PL1203 PL1202 (显卡b+供电电感)
也是最重要的。前面2步只是将这个机器改成集显而已。但是这一步不进行的话改了也会掉电。
3.打开图纸搜索UMA,定位到如下如这里。根据图纸改配置电阻
想要启用UMA (集显) 必须PCH_GPIO38 PCH_GPIO67 为高电平。实际电路 PCH_GPIO67  的RH168电阻本来就是高电平。所以只要将RH166 改成高电平既可以
实际操作是将RH173电阻移动到RH166 搞定
手术结果:成功!!!至此。困扰论坛的千年问题终于解决,病人终于重获新生:)
另外还得提一嘴。这个机器还有个通病论坛上相比有人提起过,就是0.7A 左右重启的问题 。请直接替换U13 判断依据开机后触摸此管子发烫否,当然也可以测量电压
好久没发帖了。估计得有1,2年。一直没空,感觉也没有啥好发的。知道今天修到这个机器。虽然对于今天来说机器比较老。但是掉电重启的问题始终未被攻克。故发此贴。从此再无波澜。祝各位一帆风顺!
参与人数 8下载分 +24 鑫豆 +21 收起 理由
yi18680542 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
laowu8788 + 2 + 2
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
陈三公子 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pxj52406 + 5 + 5 发错版块!
发表于 2024-5-31 15:07:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,学习了
发表于 2024-6-5 17:42:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
           不错。
发表于 2024-6-5 22:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-7-12 19:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神就是不一样
发表于 2024-7-17 15:51:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样是不是就只能舍弃独显了
发表于 2024-7-17 16:38:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
舍弃独显使用集显
发表于 2024-7-17 20:25:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按楼主的思路应该是显卡问题导致的掉电了,
但改集显性能大打折扣
GF840显卡本来也没啥性能的  详情 回复 发表于 2024-8-16 08:57
发表于 2024-8-15 13:34:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老板点位图好分享一下不
发表于 2024-8-16 08:57:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
但改集显性能大打折扣
GF840显卡本来也没啥性能的
发表于 2024-10-20 15:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好厉害,佩服
发表于 2024-10-20 16:03:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-10-20 16:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是这个机器太老了,换显卡也不值当了,改集显相当划算
发表于 2024-10-20 17:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RH173电阻位置在哪里啊
发表于 2024-10-25 18:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈总厉害!这思路没得说
发表于 2024-10-25 19:23:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个办法相当牛逼  学习了  感谢分享
发表于 2024-10-25 22:18:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-A161 图纸
E540 NM-A161.pdf
2.47 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-25 22:32:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好的改集显经验
发表于 2024-11-16 11:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2024-11-16 12:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有技术就是好
