查看: 2869|回复: 6
IH61MC-Q3 rev:1.3内存不供电滴滴响,
发表于 2018-10-24 18:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61MC-Q3 rev:1.3内存不供电滴滴响,电感没有供电,供电芯片UP1514q 已对换过没有问题,量1.5脚有12V电压,7脚1.2V电压,其它没有电压,求解,没有修过的通病,之后有也过这样的问题,没有修好  求解  求解求解
发表于 2018-10-24 18:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你这是内存条件不满足上诊断卡吧
发表于 2018-10-24 18:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值卡
发表于 2018-10-24 19:18:20 | 只看该作者 �
这个电路简单,。查反馈脚电压可能不对,,,,
发表于 2018-10-25 12:35:56 | 只看该作者 �
没有阻止卡,你说的是第6脚吗,应该是多少V的呢不知道哪来的的 没有电压
发表于 2018-11-16 19:00:35 | 只看该作者 �
场管是不是坏了?再就是反馈和电压控制电路了,磐正的好像是映泰代工的,映泰喜欢用IO控制内存电压。
发表于 2018-11-17 10:56:54 | 只看该作者 �
H61用的是DDR3代内存,内存供电应该是1.5V,查下供电芯片有没1.5,有就查上下管,没有再反查上级电路,IO
