查看: 3722|回复: 41
[维修经验]
CPU坏了无线网卡不能用可以改吗?
发表于 2026-4-21 09:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台同行的笔记本无线网卡不能识别,联想小新。无线网卡还是先换一个试试。这个肯定是不行的。找到了图纸打了PCIE的电容和组织都是正常的,就是CLK的总线不对。有一个脚是无穷大组织。 还是以为CPU虚焊了。风枪加热没有用还是一样的效果,没有办法只能吧CPU取下重新直球。取下的时候就顺便要吧CPU的本体组织测试一下。测了CPU本体是无穷大。这种CPU坏了。同行肯定不愿意换CPU。又是准备需要白干的准备了。CPU里面很多PCIE模块。我们可以试试改一下CPU里面的模块呢?还有硬盘的模块PCIE。 只需要吧对应的模块电路飞线改一下就可以了,时钟请求信号就直接拉低, 主板飞了几条线。还需要最重要的一步就是要吧它原来的无线网卡换一个品牌,因为有CNVI总线。 最后进入系统里面测试。无线网卡成功的识别。最开始我使用它原来的网卡还是不能识别,咨询了老师。感谢老师让我又学了一招了。漫长的维修,需要一点点乐趣。不是太无聊了。本身维修就是枯燥的。早点赚到钱就转行了吧。
参与人数 13下载分 +39 鑫豆 +34 收起 理由
鲁鹏维修 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
襄樊的天 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yjusrt + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哈斯奇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-23 08:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一台cpu问题不能识别网卡的,最后拆了一块老款手机的wifi模块用usb飞线在主板上,用原来的天线使用正常。
楼主这样飞线改是正道,使用原来的网卡接口
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-4-23 08:17:08 | 只看该作者 �
手工不错!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-23 11:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是换了ssd时钟两个总线 还有时钟请求的线呢 ?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-23 11:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,你这是不是从硬盘接口的53、55两个引脚飞线到网卡接口?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-23 06:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666问题完美解决,又收到钱,谢谢分享一箭双雕。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-21 15:51:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-22 10:27:37 | 只看该作者 �
CNVI总线是起什么作用的?为什么换一个品牌才行?
英特尔网卡的蓝牙走的这个  详情 回复 发表于 2026-4-22 14:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-22 09:09:19 | 只看该作者 �
一个字,牛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-21 15:58:45 | 只看该作者 �
像T490S这些板载的无线网卡可以直接换相同型号的吗?还是换了后需要刷BIOS或是要做其它什么操作?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-22 15:08:48 | 只看该作者 �
USB这个也太LOW了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-22 14:19:57 | 只看该作者 �
英特尔网卡的蓝牙走的这个
原来如此,谢谢解答!  详情 回复 发表于 2026-4-22 15:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-22 14:42:12 | 只看该作者 �
改成USB的可行
USB这个也太LOW了吧  详情 回复 发表于 2026-4-22 15:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-22 15:04:32 | 只看该作者 �
绝版23 发表于 2026-4-22 14:19
英特尔网卡的蓝牙走的这个
原来如此,谢谢解答!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-22 19:49:47 | 只看该作者 �
这么好技术不要转行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-23 14:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,懂得变通
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-23 18:16:23 | 只看该作者 �
CPU飞线,牛
发表于 2026-4-23 19:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,我更关注的是修好能赚多少钱,修不好得陪多少钱,技术再厉害,也得有合理的利润才值得
CPU重置慢一点就可以了。坏了就叫客户换Cpu  详情 回复 发表于 2026-4-24 08:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-23 22:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原先的网卡总线要割断吧
CLK的总线切掉就可以了  详情 回复 发表于 2026-4-24 08:53
发表于 2026-4-24 07:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
