查看: 1679|回复: 26
[求助中]
DAH98PMBAB0不升压求助
发表于 2026-7-19 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机荣耀的518040  版号:DAH98PMBAB0  REV:B,不开机,插电5V,不升压, 已经换接口,确定接口是好的,换了CC总线连接的一个芯片 这个4G3芯片不知道是什么工作的原理,是不是带了程序的,我已经在料板上拆了一个来换了, 后面找到了4G这个芯片的资料,不确定一定是对的,再研究一下, CC总线也有读取的几段波形, 有几个这样的波形闪过,还加了诱骗器在这个位置,还是不可以开机 也换了CE,还是不行,不升压的时候有5V  3.3V  公共点有9.3V, 现在找不到方向了,求助大家,看看哪里疏漏了,或者是有图纸,可以看看,感谢!这个机器开始什么都没有换的时候,好了一下,可以开机,也可以充电,用了一天,后面就右不行了。求助大家!!!!!
www.chinafix.com迅维网_DS1711H-04.pdf (455.9 KB, 下载次数: 12)
发表于 2026-7-22 11:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4g的芯片可以肯定的不带程序,以前我换过淘宝买的,可以用。这个芯片要升压是要和ec通信才可以升压的。实在不行就刷个bios看看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-22 09:39:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华为不升压真的很难搞    遇到过  也是没有修好    原理不是很懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-22 09:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款机器接口好坏,接口焊好了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-22 08:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难搞了这种,没图的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-20 11:02:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
中博科技 发表于 2026-7-20 10:03
没有外挂程序芯片的,就是要和EC通讯的,你看下吧,有外挂的,那是外挂的程序问题,没有就查交互通信电路 ...
感觉和EC的关系很大了,已经换了EC的,我再仔细研究一下,感谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-20 09:23:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
借鉴下鑫制造上的,
鑫制造上这个机器的走线图,我看了CC总线和供电的走线,换了相关的芯片,还是没有搞定,这个机器有大师改诱骗器成功过吗,是怎么改的,感谢!  详情 回复 发表于 2026-7-20 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-20 10:03:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
玉树凌风 发表于 2026-7-20 09:29
鑫制造上这个机器的走线图,我看了CC总线和供电的走线,换了相关的芯片,还是没有搞定,这个机器有大师改 ...
没有外挂程序芯片的,就是要和EC通讯的,你看下吧,有外挂的,那是外挂的程序问题,没有就查交互通信电路  就算不升压,公共点9V也是可以开机的,只不过掉电而已
感觉和EC的关系很大了,已经换了EC的,我再仔细研究一下,感谢!  详情 回复 发表于 2026-7-20 11:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-20 09:29:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u1560733 发表于 2026-7-20 09:23
借鉴下鑫制造上的,
没有外挂程序芯片的,就是要和EC通讯的,你看下吧,有外挂的,那是外挂的程序问题,没有就查交互通信电路  详情 回复 发表于 2026-7-20 10:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-26 17:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
VXjd3Rre 发表于 2026-7-26 14:14
如果是这个逻辑,然后上面有人说EC是不带程序的,那么推断应该是充电管理芯片和c口升压芯片有逻辑控制。 ...
我说的是改了诱骗器,不改没事
发表于 2026-7-23 08:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机器 需要插电池 才能升压
老板:这个机器确定需要电池才可以升压吗,这样说,如果电池坏了,是不是也是不会升压的。  详情 回复 发表于 2026-7-26 15:02
发表于 2026-7-22 14:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个我也碰到了,没搞定
发表于 2026-7-22 17:22:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不会修,路过学习一下,,
发表于 2026-7-22 17:56:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
蹲后续,看看各位大神有没好的解决办法,去年修过一台类似故障的华为笔记本,也是只有5V,没修好最后换主板了。
发表于 2026-7-23 06:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冯光炽 发表于 2026-7-22 11:50
4g的芯片可以肯定的不带程序,以前我换过淘宝买的,可以用。这个芯片要升压是要和ec通信才可以升压的。实在 ...
BIOS已经刷了,前面我发的料板来换的EC,现在我单独发了带程序的EC,保上机的那种,估计明天就到了,换上去试试,有结果就公布出来。
发表于 2026-7-23 13:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
该了诱骗器,要插电池才能开机。
如果是这个逻辑,然后上面有人说EC是不带程序的,那么推断应该是充电管理芯片和c口升压芯片有逻辑控制。这就解释了,换EC还是不好使。没图纸,这时候就只能扫线试试看了  详情 回复 发表于 2026-7-26 14:14
发表于 2026-7-24 07:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
anshao1025 发表于 2026-7-23 13:44
该了诱骗器,要插电池才能开机。
改了诱骗器后,我插了电池测试了,还是不触发,到EC的总线上拉电压也是正常的,阻值也是正常的,会不会是电池有问题,导致的故障哦,还在研究中。
发表于 2026-7-24 08:29:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习一下
发表于 2026-7-24 16:24:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
难搞了这种,没图的
发表于 2026-7-24 20:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护二极管查一下
发表于 2026-7-26 14:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
该了诱骗器,要插电池才能开机。
我说的是改了诱骗器,不改没事  详情 回复 发表于 2026-7-26 17:33
