楼主: 玉树凌风
DAH98PMBAB0不升压求助
发表于 2026-7-26 15:00:49 | 只看该作者 �
遇到台一样的板,无从下手了
你后面换了带程序的EC试了吗?  详情 回复 发表于 2026-7-26 16:58
现在机器还摆在那里,没有维修思路了,不知道哪里可以找到图纸 点位哦!等待!  详情 回复 发表于 2026-7-26 15:08
发表于 2026-7-26 15:02:05 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2026-7-23 08:38
此机器 需要插电池 才能升压
老板:这个机器确定需要电池才可以升压吗,这样说,如果电池坏了,是不是也是不会升压的。
发表于 2026-7-26 15:08:06 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2026-7-26 15:00
遇到台一样的板,无从下手了
发表于 2026-7-26 16:58:54 | 只看该作者 �
遇到台一样的板,无从下手了
你后面换了带程序的EC试了吗?我试了单独用电池也不能触发开机,电池找了个满电的
发表于 2026-7-26 17:33:35 | 只看该作者 �
VXjd3Rre 发表于 2026-7-26 14:14
如果是这个逻辑,然后上面有人说EC是不带程序的,那么推断应该是充电管理芯片和c口升压芯片有逻辑控制。 ...
我说的是改了诱骗器,不改没事
发表于 2026-7-29 08:54:45 | 只看该作者 �
先量公共点对地阻值正常不,再查隔离管G极电压有没有出来。这个板子不升压多半是充电芯片工作条件没满足,重点测下ACDET分压电阻和I2C总线电压。楼主可以补充下待机电流和芯片型号,更好判断。
公共点对地阻值是正常的,插电5V的时候,公共点都有8V多的电压,3V 5V待机都是有的。  详情 回复 发表于 2026-7-29 09:40
发表于 2026-7-29 09:40:27 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-7-29 08:54
先量公共点对地阻值正常不,再查隔离管G极电压有没有出来。这个板子不升压多半是充电芯片工作条件没满足, ...
发表于 2026-8-12 14:59:10 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2026-7-22 09:20
这款机器接口好坏,接口焊好了吗
接口问题,肯定早就排除了的,通病问题肯定要先搞了哦!
