查看: 4628|回复: 32
[求助中]
神舟战神11代板号N5HP0不出CPU电压,电流0.25A,供电MP2940A,修死人了
发表于 2026-2-11 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞死不出CPU供电,芯片MP2940A,查时序到芯片15脚不出VRRDY,芯片28脚VIN-SEN正常1.2V,3.3V 1.8V都有,总线有波,换了一个芯片也不行,大家帮我看看还要哪些参数才能出VRRDY,芯片是买的带程序的
发表于 2026-2-11 18:06:09 | 只看该作者 �
VR_READY不止看CPU供电芯片的条件,前面的其他信号部分也会影响到,比如VCCST/VCCSTG,VCCIO,SYS_PWROK,按时序排查一遍吧
这个信号控制着ALL -SYS-PWGD PCH-PWRGD  详情 回复 发表于 2026-2-11 18:22
回复 支持 11 反对 0
发表于 2026-2-11 17:36:27 | 只看该作者 �
这个芯片带程序的
买的带程序的  详情 回复 发表于 2026-2-11 17:43
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-2-12 09:41:25 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-2-12 09:09
顺带说一句,这机器VCCST和VCCSTG可是重灾区,我修很多二修三修都有完全没查过这俩的情况,属于存在感不 ...
看了,U37 U35都是正常的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-2-12 08:57:43 | 只看该作者 �
昨天没看图纸,简单意思到了就行,就是说VR_Ready不能只看供电芯片条件,前面的其他条件同样需要检查
另外这里纠正一下ALL_SYS_PWRGD受控于DDR 1.35V_PWRGD和SUSB#,R915没有装,所以U16C控制的是PM_PCH_PWROK,并通过U16D控制SYS_PWROK
同时,ALL_SYS_PWRGD输出后,会去控制输出VCCST_PWRGD,这里由VCCST上拉,所以还要求VCCST供电正常,我之前就遇到过VCCST无供电,导致VCCST_PWRGD低电平,无VR_Ready的情况
以最后的时序参考,VCCIN在6.8ms出现,下图我所圈住的信号中上升沿在圈内的都需要出来才可以输出VCCIN
感谢认真的分析,我再研究下  详情 回复 发表于 2026-2-12 09:33
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-2-11 18:22:55 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-2-11 18:06
VR_READY不止看CPU供电芯片的条件,前面的其他信号部分也会影响到,比如VCCST/VCCSTG,VCCIO,SYS_PWROK, ...
顺带说一句,这机器VCCST和VCCSTG可是重灾区,我修很多二修三修都有完全没查过这俩的情况,属于存在感不高,很少人关注,但是功能缺一不可的那种  详情 回复 发表于 2026-2-12 09:09
昨天没看图纸,简单意思到了就行,就是说VR_Ready不能只看供电芯片条件,前面的其他条件同样需要检查 另外这里纠正一下ALL_SYS_PWRGD受控于DDR 1.35V_PWRGD和SUSB#,R915没有装,所以U16C控制的是PM_PCH_PWROK,并  详情 回复 发表于 2026-2-12 08:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-2-11 17:43:50 | 只看该作者 �
买的带程序的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-12 10:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修了一个6-71-nh5B0  战神Z7的我的是 0.3A  最后是cpu 的 330钽电容
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-12 09:35:22 | 只看该作者 �
芯片能确认是好的吗,焊接确认焊好了吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-12 09:33:20 | 只看该作者 �
另 ...
感谢认真的分析,我再研究下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-12 09:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-12 09:09:00 | 只看该作者 �
看了,U37 U35都是正常的  详情 回复 发表于 2026-2-12 09:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-12 11:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种买料板拆,2940A我刷过没一个能刷成功的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-12 13:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SVID出来了没?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-13 08:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看 vccio 信号,很容易被忽略掉
VCCIO时序上是没电的  详情 回复 发表于 2026-2-13 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-13 09:45:34 | 只看该作者 �
sunpc 发表于 2026-2-13 08:53
看看 vccio 信号,很容易被忽略掉
VCCIO时序上是没电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-13 11:28:27 | 只看该作者 �
感谢分享。。。学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-14 07:46:54 | 只看该作者 �
前面的其他信号部分也会影响到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-16 05:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了没有啊
发表于 2026-2-17 09:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过gj5cn6这个板子,不出CPU供电(就主供电不出,别的CPU供电都有,核显供电测不出来,但是也换过芯片)上电0.6安,芯片都换了,一样,没有读BIOS的电流,对着点位图打了南桥和CPU,没有问题,最后拆了CPU换到别的主板,正常使用,换了一个好CPU也是一样的症状,最后当料板了
