- 积分
- 1904
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
收到客台一台没有屏的主机。主要故障,换固态硬盘的时候,东西掉电路板上,然后冒烟了,就寄到我这“赤脚”维修师傅这里了。
首先先看主板。板号nb6388A.
一量这个芯片线性3.3和主3.3 全短路了。唉。这CPU 不会凉了吧。
不要问我为什么觉得这里是3.3 ,这个芯片是rt6258bg .丝印LE=.拆出主板。直接上3.3V 烧机。烧了很久,CPU 没温度。我没有热成像。看到主3.3 v 只有0.2 左右的电流。手只能感觉到某个区域有温度,但不知道在哪里。然后只能上绝招。(有点危险的操作,不建议)
然后我找到是哪里坏了。这元件的功能是什么呢?为什么会烧呢?这个主板没图纸,还是找个参考图纸看看吧。
然后找到这个主板的另一个版本nb5993
然后确认烧了的元件,就是这两个。估计客户可能插拔屏线了。
然后线性3.3 v ,直接烧机。根据上面的图纸,直接在一些元件上熏了松香。ec发烫,直接拆了。阻值恢复正常中。
为了证明这个板子TYPC 是不是需要EC 参考。拆了ec 后,我接上了充电器,充电器有20V.证明这个typc 不需要EC 参与能升压。
我的料板是nb5933,我看了一下两个板子EC 都是同型号。以为能通用,就直接把EC 移过来了。
换上去后,我看了一下主板通电能自动触发,我以为好了。直接装起来。这风扇都在转了,这充电器怎么没电流啊。
进系统,看到电池正在放电。只有一种可能这个EC 不认这个充电器。电路板问题?充电器问题?联想的在更新BIOS 的时候,一般都会更新EC 程序。于是我网上下载了BIOS程序。但又碰到了一个新的问题。
识别不到充电器,不让更新。
难不成要把主板又拆出来。仔细研究后,我发现可以不用充电器,也可以更新BIOS 的
首先把下载的文件解压出来
用记事本把这个文件打开
找到这段话
直接改成你想要的模式。切记电池电量一定要够啊。然后电脑会自动更新。
等待时间有点长,黑屏的时候,千万不要去关机,要耐心等待。
然后问题解决。
谢谢各位老板,百忙之中抽空看我的贴子。
