查看: 208|回复: 4
华硕TUF B360m plus gaming s不出cpu供电
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个不出cpu供电 装cpu后pwm只有2v左右的乱电压 用示波器测的 来回跳  应该是保护了  查条件2脚en 3.3 /7脚vcc5 5v 30脚pwmdron 5v 3 4 5脚都没断线都能识别到cpu阻值正常  这个芯片后面的驱动芯片和mos管会引起保护吗  芯片换过故障一样
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以拆掉31-34后面的驱动芯片 上电看pwm的波形吗
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片换了没用,工作条件也没问题,那为什会不出?
后级的驱动芯片和mos 会影响前面的主控芯片保护吗?  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片几个LDO升压
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
