查看: 1401|回复: 4
富士通 U938 利用主板3G接口引出USB接口
发表于 2024-9-9 16:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年淘的富士通 U938笔记本,无线鼠标的接收器插在外面的USB口上,装包时候经常忘了拔,就想看看内部主板上有没有空闲的USB接口,把鼠标接收器内置到电脑里,因为实在找不到这个主板的图纸,发现主板上有个空闲的3G LTE 插槽,借鉴别的主板上的这个端头的定义图,引出了此处USB接口,成功内置接收器,完工图忘拍了,别处找的图标记奉上。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-9 16:41:37 | 只看该作者 �
主板上的 3G 插槽右边,从上向下数 第4脚 USB D+, 第5脚  USB D-, 然后从左边USB3.0的接口接出5V,再接个GND ,然后对应直接焊到无线鼠标的USB接收器的脚上就行了,没有用USB母座,因为笔记本的厚度不够
电源找个3.3V也可以用。 还有主板右下角的zif接口里应该也有usb定义的,确实没有图纸不好确定。  详情 回复 发表于 2024-11-5 17:22
发表于 2024-9-10 15:57:44 | 只看该作者 �
真是高手中的高手
发表于 2024-9-11 11:29:40 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2024-11-5 17:22:07 | 只看该作者 �
sqxy23 发表于 2024-9-9 16:41
主板上的 3G 插槽右边,从上向下数 第4脚 USB D+, 第5脚  USB D-, 然后从左边USB3.0的接口接出5V,再接个G ...
电源找个3.3V也可以用。
