查看: 4657|回复: 25
[维修经验]
Lenovo小新Air 15IKBR降频0.4Ghz
发表于 2024-6-18 22:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: Lenovo小新Air 15IKBR 集显
板号NM-B601
降频0.4Ghz,降频的时候H_PROCHOT#低电平H_PROCHOT#连接充电芯片和cpu,一端ec控制 ec这一端没有拉低。更换电池解决。充电芯片BQ24780S。
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
1278476786 + 1 + 1
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-13 12:12:02 | 只看该作者 �
这是个通病问题,我都是直接把Q24780第10脚切断解决问题。遇到好机个了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-15 15:35:17 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2024-10-28 11:15
不装电池,开机正常,一会就降频。
我也发现这个问题,不装电池 开机正常 几分钟就降频了 换电池就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-14 15:16:23 | 只看该作者 �
我也遇到一台一模一样故障的机器 电池坏的 看了你的帖子准备给换电池
发表于 2024-6-19 10:00:49 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-21 13:56:07 | 只看该作者 �
就换了电池?
发表于 2024-6-22 10:16:38 | 只看该作者 �
换了电池就好。原来的电池损耗80%
发表于 2024-6-22 19:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩故障天天有
发表于 2024-7-14 18:09:33 | 只看该作者 �
路过的看下并点个赞再走
发表于 2024-7-14 21:27:18 | 只看该作者 �
换电池后记得来反馈下  好没好
发表于 2024-7-15 11:07:04 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-8-4 10:12:58 | 只看该作者 �
ck530 发表于 2024-7-14 21:27
换电池后记得来反馈下  好没好
换了就好了 好了
发表于 2024-8-4 10:13:20 | 只看该作者 �
换电池后记得来反馈下  好没好
     好了
发表于 2024-9-27 14:25:14 | 只看该作者 �
我的不用电池也降频,难道要装电池才可以
发表于 2024-10-8 10:23:36 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-10-8 17:03:50 | 只看该作者 �
感谢分享!是电池问题,没有想到啊。
发表于 2024-10-28 11:08:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!上周遇到一台换了电池就好了。
发表于 2024-10-28 11:15:12 | 只看该作者 �
红河科技临B09 发表于 2024-9-27 14:25
我的不用电池也降频,难道要装电池才可以
不装电池,开机正常,一会就降频。
发表于 2025-2-15 15:35:49 | 只看该作者 �
你的这个方法其实也行 ,屏蔽信号
发表于 2025-3-13 12:04:27 | 只看该作者 �
亲测有效,我是直接,割开第十脚,CPU频率就上去了
