查看: 2254|回复: 7
[维修经验]
联想小新PRO16-ACH2021笔记本不充电不触发-板号NB3029
发表于 2025-12-28 11:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次维修有点运气。但很多波折,发帖是为了给自己和其他同行一个提醒。
      客户送机过来说服务站检测是主板问题,立刻报价送走客户,开始上可调电源,没有待机。
开始拆机测+5V,+3.3V,没有。电池电压0V,2.8V.(问客户说出差1个月回来就不能开机)论坛上有些贴说小新其他型号会有出现电池坏没有待机的。
      开始怀疑是电池问题,网上订了一个新的(买了退货险)。回来插上立刻发现PU1755冒烟,立刻拆除。重新通电,电流一直上涨,竟然触发了。看来就是这个芯片的问题。(所以说这个是有点运气了)然后就开始找图纸找芯片APW8712E,这里需要注意TB(搜索出是APW8713A我也备了几个,但不敢代换,看到的大神如果知道能代换请留言)很多翻新芯片真的很害人。买了2个说是全新,但是上机发现一个是输出电压不对(正常1.2V,这个2.0V)电池偶尔能开机,电源不能。再换一个直接不能触发。开始觉得是我装得不够好,反复安装了几次都是这样。
      修到这里就应该确定是芯片有问题。再上网买了2个保证原装的(这个型号很贵)又过了几天,芯片终于回来,怀着激动的心情重新更换,通电。可以触发了,但是电流走到2.0A就会断电,难道是没有电池,安装电池后正常。这里需要注意——没有电池需要使用原装充电器!! 装好后测试正常,维修结束!!
附电路图,点位图(也是在这里下载的)
NB3029_MB_D_V4.pdf
3.91 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号 NB3029 PDF点位.pdf
9.21 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-28 13:55:12 | 只看该作者 �
好多芯片标记是全新买回来后都焊盘氧化了,还有好多假芯片
是的,我就是被这些JS耽误了。后来忍痛买了一家最贵的就可以了。  详情 回复 发表于 2025-12-28 16:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-28 12:29:37 | 只看该作者 �
有的图纸会备注代换芯片,也会备注设置电阻改大小
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-28 12:00:45 | 只看该作者 �
备注一下,烧毁的芯片丝印不是原型号,还好论坛提供了图纸。 芯片丝印是OA-什么的,看不清了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-29 09:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,我的大神。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-28 17:19:26 | 只看该作者 �
就怕芯片买来坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-28 16:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-7 11:12:19 | 只看该作者 �
图纸新鲜,收下
