查看: 11701|回复: 31
[维修经验]
HP TPN-Q117 DA0R63MB6F1 REV:F 触发0.02A掉电之系统过热保护维修
发表于 2018-3-31 16:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q117 DA0R63MB6F1 REV:F 原机备份BIOS.rar (3.7 MB, 下载次数: 33)
参与人数 4下载分 +13 +14 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-3-31 23:35:03 | 只看该作者 �
直接把R774和R776换成10K电阻,可以替换吗
主要能分压成功就可以,其他不用太纠结  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:31
发表于 2018-3-31 23:44:38 | 只看该作者 �
已加分,谢谢分享。你帖子写的简单,修起来可能没那么简单了,拆了一堆温控吧,hp真小气,省了一个IO的温控IC,换成几个NTC和PTC,换我修,还真不一定修的出来。
发表于 2018-4-1 13:31:01 | 只看该作者 �
主要能分压成功就可以,其他不用太纠结
发表于 2018-4-4 13:50:12 | 只看该作者 �
这帖子应该精华啊,你可以发给月饼老师,应该可以给精华的!
发表于 2018-4-4 17:56:54 | 只看该作者 �
不懂内部怎么分配的,月饼哥忙啊,靠你们帮忙举荐了,谢谢支持
发表于 2018-4-4 18:03:06 | 只看该作者 �
                            学习了    这修机器思路清晰啊
发表于 2019-5-21 11:48:41 | 只看该作者 �
把R774和R776换成10K电阻   能行吗
能分压成功肯定OK啊,电阻肯定比热敏电阻稳定的  详情 回复 发表于 2019-5-21 15:27
发表于 2019-5-21 15:27:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-25 16:58:21 | 只看该作者 �
:handshak{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2019-5-31 10:50:31 | 只看该作者 �
R776是热敏电阻,代换不了,这还得出问题
发表于 2019-5-31 11:13:21 | 只看该作者 �
思路清晰 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-2 16:04:13 | 只看该作者 �
查到了问题处才能看到腐蚀,单独扫一眼板还真看不出来
发表于 2020-6-4 10:34:46 | 只看该作者 �
楼主这个可能是通病哦 我这台机子也是这个问题 拆掉就好了
发表于 2020-7-7 16:28:13 | 只看该作者 �
谢谢大哥,这是修到第二台就,通病
发表于 2020-7-31 18:11:37 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享经验,我的TPN-Q117待机0.013,按开关没反应,外接电源,电源灯狂闪,闪烁的速度很快,我的主板号是DA0R62MB6E1-R62,这个电阻编号是PR100,海绵粘腐蚀了,没找到16.5K,随便找了个10K替换,插电灯不闪了,触发亮机进桌面正常。这个机器是客人拿来是清尘的,清完就不触发了,晕死,差点砸手里。
发表于 2020-8-17 00:44:28 | 只看该作者 �
钱几天遇到一台,搞了好几天,内存电压1.35V出来了,1.05有0.5V左右跳变, 1.5 1.8没量到电压。真没头绪了,后来看了你的帖子,加焊了那个热敏电阻也一样,后来试着拆Q35,电流一路上升。。。装内存后再开机 亮机。。。。。。。于是按您的方法处理好了。。。。。
发表于 2020-9-13 21:27:52 | 只看该作者 �
楼主好技术真正解决问题所在
发表于 2020-10-8 09:21:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,让我想起来月饼老师的讲课了,为你点赞
发表于 2020-10-26 19:45:32 | 只看该作者 �
我的也是示波器看了电压都出来就去换桥,,换了还是一样,结果也是这几个电阻,,我是换成10K  5.2K  100K才行,三个10K,或者10K 10K 100K都掉电
